-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Ali 24 volts 12 A (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/211820-ali-24-volts-12-a.html)
putro 11 maggio 11 18:04
Ali 24 volts 12 A
m han dato sto coso che lo stavan per buttare via
http://i52.tinypic.com/1hpjb8.jpg
http://i54.tinypic.com/rlgq43.jpg
http://i55.tinypic.com/2qantd1.jpg
domande:
1) 12 A a 24 volt vale la pena di lavorarci per usarlo come ali x caricabatteria?
2) come prelevare la corrente da quei spinotti? ho provato con il tester ma i 24volt me li da solo dove ce lo spinotto con scritto batteria e dà per ogni coppia di contatti 25 volt
alla ricerca di informazioni:rolleyes::rolleyes:
PANTERA VIGILIS - SISTEME DE SIGURANTA SI SECURITATE
putro 18 settembre 11 16:45
riesumo
oggi pulizie di casa e ritrovo sto bestione
decido di togliere tutto quello che non serve e alla fine:
http://i56.tinypic.com/302rvcl.jpg
domanda:
i cavi bianco e rosso sono l ingresso 220v
i due cavi grigio e nero mi danno 32 v
gli altri due cavi (il marrone, di grossa sezione rispetto agli altri 3 e il blu) a che servono?
volevo provare col tester se mi davano i 24 volt ma non capendoci una H ho desistito
domandone
per portare la corrente da alternata a continua basta quel ciaffetto quadrato (ponte di graetz?) (con il suo dissipatorone in alluminio?)
per portare i 32 a una piu tranquilla 18v per usarlo come alimentatore in pista che fare?
brunart 18 settembre 11 17:00
Originalmente inviato da putro (Messaggio 2776222)
riesumo
domanda:
domandone
c'è un bellissimo trasformatore toroidale
è un peccato usarlo come alimentatore per caricare batterie
io gli farei fare una fine più gloriosa
tipo ali per finale valvolare
hehehehe:D
comunque, a parte le mie considerazioni, vedi se ti risponde qualcuno esperto, forse ci puoi fare qualcosa di buono
brunart 18 settembre 11 17:17
Originalmente inviato da putro (Messaggio 2583056)
domande:
l'apparecchio è questo
se non ho capito male è un caricabatterie per impianti di telesorveglianza
e funziona a 220 alternata o a 24 continua
quindi credo che le uscite posteriori per le batterie caricano batterie a 12 volt
forse lo potresti usare cosi com'è come ali per carichini
putro 18 settembre 11 18:04
infatti, pero volevo togliere tutta la parte che non serve anche per alleggerirlo
come detto sopra una coppia di cavi che escono dal tiroidale mi da 32 volt alternato si intende
l altra ho avuto paura a testarla dato che un cavo ha una sezione molto piu grande.
nella schedina dietro ci sono vari contatti:
GND e vabbe massa
+24 batt
+24 diretto
+24 commutato
da quale prendere la corrente se lascio tutto l ambaradan?
commutato che vuol dire?
brunart 18 settembre 11 23:23
Originalmente inviato da putro (Messaggio 2776310)
GND e vabbe massa
+24 batt
+24 diretto
+24 commutato
penso dalla presa "BATT"
dovresti accenderlo e misurare con il tester
romoloman 19 settembre 11 04:21
L'alimentazione la prendi da centrale, batteria è l'ingresso/uscita per mantenere cariche le batterie tampone...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:46.
