Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Discussione chiusa
Vecchio 11 marzo 06, 17:34   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2006
Originalmente inviato da Albytech
Scusa, ma ho frainteso la domanda: dall'etichetta sembrerebbe proprio che la tensione max. sia di 15,6V (esagerata), comunque per il principio su cui si basano questi alimentatori, la tensione sul ramo dei 12V dipende dal carico sui 5V e scende con l'assorbimento richiesto sui 12V. Questo significa che la tensione massima si ottiene con carico sui 5V e circuito aperto sui 12V. E' questo il valore che non deve salire troppo. Ciao.
Prima del collegamento della lampadina da 12V 55W, sul ramo dei +12V ottenevo la lettura di 12.01Volt.
Caricando il ramo dei +5V con 12V 55W, la tensione sul ramo +12V è salita a 12.15Volt, (ogni tanto sale fino 12.17 è normale)? Se non sbaglio più è maggiore l'assorbimento sul ramo +5V, più è maggiore la tensione e l'amperaggio sul ramo dei +12V?
P.S. Allora posso stare tranquillo che la tensione no sale a quei livelli, mi troncherebbe il carichino!
Un saluto
Mad.
Ultima modifica di MAD FORCE : 11 marzo 06 alle ore 17:42
MAD FORCE non è collegato
Vecchio 11 marzo 06, 17:41   #32 (permalink)  Top
Originalmente inviato da davidea
alby: sono con te AIUTO!!!!!!
mad, io piu' che preoccuparmi se si brucia la lampadina, visto come l' hai installata mi preoccuperei che prima o poi ti ci cade qualcosa sopra e la rompi!!!!
comunque non ti preoccupare, se si rompe, l' ali di solito va' in protezione!!!
Purtroppo è l'unica posizione che ho trovato, dentro l'ali non c'era posto per via della ventola sul coperchio.
La lampadina è sicuramente "molto" esposta agli urti, ma facendo un pò d'attenzione penso duri nel tempo almeno spero...
Saluti.
Vecchio 11 marzo 06, 18:00   #33 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
dov' é dov' é
Sono curioso...
Hai per caso il link alla discussione per non farmi scartabellare nei vecchi post? Altrementi poi cerco... oggi mi sento pigro
interesserebbemi anche a io
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato
Vecchio 11 marzo 06, 18:51   #34 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da estense
La cerco e la posto nuovamente, in pratica si tratta di trovare una piccola pista che dalla linea dei 5V và al circuito di controllo, interromperla e collegarla ad un trimmer che andrà collegato con i due lati uno a massa e l'altro alla linea dei 12V. ed il centrale collegato alla pista interrotta lato circuito di controllo.
In questo modo, anche se comunque serve sempre un piccolo carico iniziale per far partire lo switching, il circuito stabilizzerà in base al carico dei 12V e non più sui 5.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato
Vecchio 11 marzo 06, 18:57   #35 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
trovata..
http://www.baronerosso.it/forum/show...limentatore+pc
Vecchio 11 marzo 06, 19:51   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gotosan
Scusate, ma io nel mio alimentatore non ho messo trimmer o cose varie.
1) Ho lasciato solo 3 fili gialli + 12V 3 fili rossi +5V 6 fili neri negativo.
2) 3 fili rossi e tre fili neri vanno ai terminali della lampadina da 12V 55W
3) Collegamento a massa con interruttore del filo verde PS-On
4) eliminazione di tutti i fili del ramo 3+3V
5) i tre fili gialli e tre fili neri vanno all’uscita per il collegamento dell’caricabatterie.
E dall’uscita +12V ottengo ben 12.15Volt. tutto qua.
P.S. Con tutte queste modifiche, mi avete fatto venire il dubbio che non ho fatto le cose per bene sul mio alimentatore!
Ultima modifica di MAD FORCE : 11 marzo 06 alle ore 19:55
Vecchio 12 marzo 06, 13:02   #37 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cadal
La resistenza è indispensabile, poichè senza di essa difficilmente riuscirai a tirar fuori più di 1 A.
Puoi sostutuire la resistenza con una lampada da abbaglianti di autovettura, con questa hai in uscita circa 13 V(giallo/nero) e una decina di amper di sicuro.
Sistema già sperimentato.
Scusa, ma io con la lampadina alogena da 12Volt 55Watt, dal ramo dei +12V
ottengo solo 12.15V non 13 come tu dici...è normale?
Vecchio 13 marzo 06, 10:37   #38 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Originalmente inviato da MAD FORCE
Se leggi bene vedrai che nessuno ha messo in dubbio la modifica da te seguita, quella da me descritta, ho precisato, è adatta solo se hai buona dimestichezza con l'elettronica, altrimenti, và benissimo la semplice resistenza.
Un saluto
Riccardo
Vecchio 13 marzo 06, 12:40   #39 (permalink)  Top
Ieri ho fatto la prova dell’alimentatore, alimentando un piccolo compressore da 12V “strozzando” anche il tubo dell’aria per metterlo al massimo sottosforzo è arrivato a 13/14 bar di pressione rischiando di fare saltare il compressore!!! l’ali ha retto benissimo erogando 10 A. Ma penso che riesco ad ottenere sui 11/12A senza problemi.
A questo punto non dovrei avere problemi con caricabatterie l’ICE?
Un saluto.
Vecchio 13 marzo 06, 13:31   #40 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
...A questo punto non dovrei avere problemi con caricabatterie l’ICE?
Un saluto.
Ma cosa ci devi fare con l'ice per fargli chiedere 10A.? Ci devi rodare un 9 spire?
Riccardo
Discussione chiusa
ghl 3d aiutooo honey_bee Elimodellismo Principianti 9 24 marzo 10 22:16
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
Aiutooo!!!! MAX27 Elimodellismo in Generale 1 04 settembre 06 00:24
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Ennesima modifica alimentatore 220/12 volt PC criptico Circuiti Elettronici 6 16 settembre 04 21:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:54.
