Discussione chiusa
Vecchio 10 marzo 06, 17:28   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2006
Altrimenti possiedo anche questo come alimentatore...dei due cosa mi consigliate d'usare per il mio caricabatterie ICE?
un saluto a tutti gli utenti del forum
MAD FORCE non è collegato
Vecchio 10 marzo 06, 19:23   #22 (permalink)  Top
Cosa succede se durante una carica/scarica, la lampadina dell' alimentatore si brucia? si rischia di danneggiare l'alimentatore o cosa molto grave il caricabatterie?
Un saluto.
Vecchio 10 marzo 06, 19:38   #23 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da MAD FORCE
Un saluto.
Sono ormai 3 anni che adopero l'alimentatore, anche in condizioni gravose e la lampadina non si è mai bruciata, nè penso che si potrà mai bruciare.
In ogni caso non succede niente nè all'alimentatore nè al caricabatterie.
"Volo ergo sum"
cadal non è collegato
Vecchio 10 marzo 06, 19:39   #24 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da gotosan
La modifica che ho illustrato in qualche post fà, ma fattibile solo per chi di elettronica ne mastica, è quella di ricablare il circuito di controllo sulla linea dei 12V. in questo caso l'alimentatore è stabile e tira fuori tutti i suoi Amper.
Sono curioso...
Hai per caso il link alla discussione per non farmi scartabellare nei vecchi post? Altrementi poi cerco... oggi mi sento pigro ...
Grazie.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato
Vecchio 10 marzo 06, 20:27   #25 (permalink)  Top
Ecco il lavoro finito...cosa ne pensate?
Ringrazio ancora tutti quelli che mi hanno aiutato!
Vecchio 10 marzo 06, 23:19   #26 (permalink)  Top
La prova...Sembra funzionare!!!
Vecchio 11 marzo 06, 14:27   #27 (permalink)  Top
questi alimentatori sono molto sicuri in caso di sovracarico o cortocircuito è vero? ma dalla linea +12 Volt dove collego l'alimentatore, massimo quanti Volt possono ucire?... perckè sulle istruzione dle mio ali, mi dice sulla +12V maX 15.6V???
Vecchio 11 marzo 06, 14:55   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Certo che se oltre alla confusione "standard" ci si mettono anche le etichette ambigue a confondere le idee siamo presi male....
Quelli indicati sono i volt massimi (15,6), non gli A, che nel tuo caso dipendono in modo diretto dalla corrente assorbita dal ramo dei 5V. Ad ogni modo penso che tu possa contare su una decina di A senza problemi, sufficienti a caricare pressochè qualsiasi pacco. Ciao.
P.S. Sui 5V dichiarano 6,3V nominali! Elettronici digitali di tutto il mondo urlate con me: Aiutoooo......
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato
Vecchio 11 marzo 06, 15:08   #29 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Scusa, ma ho frainteso la domanda: dall'etichetta sembrerebbe proprio che la tensione max. sia di 15,6V (esagerata), comunque per il principio su cui si basano questi alimentatori, la tensione sul ramo dei 12V dipende dal carico sui 5V e scende con l'assorbimento richiesto sui 12V. Questo significa che la tensione massima si ottiene con carico sui 5V e circuito aperto sui 12V. E' questo il valore che non deve salire troppo. Ciao.
Vecchio 11 marzo 06, 16:51   #30 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
alby: sono con te AIUTO!!!!!!
mad, io piu' che preoccuparmi se si brucia la lampadina, visto come l' hai installata mi preoccuperei che prima o poi ti ci cade qualcosa sopra e la rompi!!!!
comunque non ti preoccupare, se si rompe, l' ali di solito va' in protezione!!!
73 de davidea!!!
davidea non è collegato
Discussione chiusa
ghl 3d aiutooo honey_bee Elimodellismo Principianti 9 24 marzo 10 22:16
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
Aiutooo!!!! MAX27 Elimodellismo in Generale 1 04 settembre 06 00:24
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Ennesima modifica alimentatore 220/12 volt PC criptico Circuiti Elettronici 6 16 settembre 04 21:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:58.
