| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-12-2004 Residenza: Castelli Romani
Gli arancioni li puoi tagliare.
__________________ Saluti da Markus ad Tusculum | |
| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-03-2006
Ragazzi, siccome non riesco a trovare la resistenza, ho pensato poiché devo caricare solamente le batterie da TX-Rx che non ho bisogno poi di così tanti Ampere. Pensavo deliminare la linea +5 Volt utilizzando solo la +12V che più o meno 10/12 Ampere forse riesco ad avere
considerando che sulletichetta dice che la linea +12V a 19Amp . P.S. secondo voi quanti Ampere eroga la linea +12V di un ali da 350Watt??? Un saluto. |
| | #14 (permalink) Top | |
| Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| | #16 (permalink) Top | |
![]() Io l'ho incollata ( lo zoccolo metallico) con bostich sul trasformatorino che c'è fra le due allette del dissipatore .
| | #17 (permalink) Top | |
Sì ma con la lampadimna riesco ad avere almeno 12Amp sulla linea +12Volt? Saluti | |
| | #19 (permalink) Top | |
Ho provato a collegare la spina alla 220V e funziona tutto a dovere, devo solo provare il tutto con il caricabatterie ICE, ma ho paura che vado a bruciare il mio costoso carichino. P.S. Questa lampadina da 12V 55W fa una bella luce e scalda moltissimo anche se alimentata a 5Volt è normale? Normalmente quanto dura la lampadina prima che si brucia...? Per fare meno luce e meno calore che lampadina posso usare, a patto che tutto funzione a dovere? Un saluto e grazie a tutti per l'aiuto | |
| | #20 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Penoso questione questa della modifica degli alimentatori pc... dunque la resistenza è solo il sistema più semplice (ed anche barbaro) per far "partire" il circuito e consentire al circuito di controllo, dei 5V., di tentare una regolazione in funzione dell'assorbimento sui 12V. La modifica che ho illustrato in qualche post fà, ma fattibile solo per chi di elettronica ne mastica, è quella di ricablare il circuito di controllo sulla linea dei 12V. in questo caso l'alimentatore è stabile e tira fuori tutti i suoi Amper. Su alimentatori dell'ultima generazione la modifica è particolarmente complessa pertanto vi consiglio (resistenza o no) di rimediare alimentatori di vecchia generazione. Il tuo alimentatore eroga sui 12 la bellezza di 19A ma i 350 W a cui ti riferisci sono relativi alla somma dei vari rami, per i 12V i W sono 228. Se cerchi per negozzi di elettronica trovi facilmente alimentatori da 15A a 30 euro ma a te ne basta uno da 5-8A Un saluto Riccardo |
| Bookmarks |
| ghl 3d aiutooo | honey_bee | Elimodellismo Principianti | 9 | 24 marzo 10 22:16 |
| Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC | Robby Naish | Batterie e Caricabatterie | 10 | 10 marzo 07 16:41 |
| Aiutooo!!!! | MAX27 | Elimodellismo in Generale | 1 | 04 settembre 06 00:24 |
| modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 14:45 |
| Ennesima modifica alimentatore 220/12 volt PC | criptico | Circuiti Elettronici | 6 | 16 settembre 04 21:59 |
