| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Scusatemi ancora.... nel mio disordine.. di link, sono riuscito a ritrovare la pagina della modifica, almeno cosi non serve aggiungere nessun circuito esterno. http://www.hitecrcd.com/Support/Faqs/Faq_G...Genservo_.htm#6 buona notte.... |
| | #2 (permalink) Top |
| Amministratore |
Il sistema di invertire potenziometro e motore funziona perfettamente, il problema e' che con alcuni servi e' molto difficile da fare, ad esempio con quelli con lo stampato saldato sul motore.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-05-2004 Residenza: Siracusa
E comunque i motorini dei servi sono saldati direttamente al circuito e non è da tutti fare un lavoro pulito, puoi rovinarlo, poi ci sono anche potenziometri saldati sul circuito con dei fili di rame rigido e non puoi invertirli. Ti costa molto meno comprare una Y invertente (12 circa). Ciao Salvo | |
| | #4 (permalink) Top |
Pienamente d'accordo.... è ASSOLUTAMENTE piu piu pratico utilizzare un circuito invertitore a Y commerciale! Vedendo pero' che ci si stava orientando all'autocostruzione ho solo dato un consiglio.... "personale" a ognuno poi trarre le proprie conclusioni, e soprattutto se l'applicazione dove deve essere installato lo giustifica. Per esempio, se devo comandare due aerofreni o flap di modesta dimensione e voglio installare i servi simmetrici nell'ala....(due per semiala) e opto per un HS81 la modifica dei cavi è fattibile, a patto di avere la mano ferma..... Se invece monto un doppio servo(di qualita e costo alti) su un piano di quota in coda a un maxi e non li comando con due canali separati della radio e li voglio simmetrici... allora è preferibile se non obbligatorio la Y commerciale. Ps non volevo scatenare un polverone.... Ciao a tutti, e buon inizio settimana. |
| | #5 (permalink) Top |
| Amministratore |
Questo forum non e' a senso unico, se uno ha un parere o un'idea diversa puo' tranquillamente farla presente, non c'e' assolutamente nessun problema. Ricordo anche che la scrittura a volte puo' essere male interpretata, perche' magari sembra che dal tono del messaggio che sia un "attacco" quando in realta' magari per dare una risposta veloce e' stato un troppo sintetico.
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: Roma
Sul campo dicono che ho fatto ciò per non far provare i miei modelli!! ![]() ciao Rosario
__________________ that's all folks! Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc. | |
| Bookmarks |
| Schema DIN | matriks | Radiocomandi | 0 | 28 agosto 07 10:19 |
| Invertitore di polarità | Tommhy | Circuiti Elettronici | 3 | 29 aprile 07 23:45 |
| v-mixer o invertitore a Y | marcop62 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 17 marzo 06 10:39 |
| Schema RC | ordigno | Circuiti Elettronici | 3 | 27 ottobre 04 21:10 |
