-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Convertitore Analogico Digitale (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/206605-convertitore-analogico-digitale.html)
faustog_2 21 marzo 11 23:01
salve.. a tutti.. mi rivolgo in particolare ai Robottari o a chi in campo aeronautico a bazicato sull'argomento..
Dunque ho fatto una buona lettura del datasheet del 16F876 riguardo ADC, e metto assieme qualche riga di codice in ASSEMBLER.. ..sebbene qualche difficoltà ottengo il risultato sperato.. ovvero con un potenziometro converto il flusso di corrente in Digitale un numero compreso tra 0 e 255.
Però però però.. ..in realtà c'è un po di mistero... ...pe spiegarmi meglio inserisco a questo punto le righe di codice:
; START PROGRAM
ORG 0
; Set Analog Port for RA0
BSF STATUS,RP0 ; * SELECT BANK 1 *
; - Set ADCON1 register
MOVLW b'00000000' ; 0 > giustificazione a sinistra
MOVWF ADCON1
; 000 > - nessun significato
; 0000> tutte porte digitali di PORTA
; Vref+ = Vdd, Vref- = GND
BCF STATUS,RP0 ; * SELECT BANK 0 *
BCF STATUS,RP1
; - Set ADCON0 register
MOVLW b'11000001' ; 11 > velocità campionamento = clock interno
MOVWF ADCON0 ; 000 > RA0, 001 RA1, 010 RA2, 011 RA3, 100 RA4
; 0 > GO/DONE (SE = 1 AVVIA CONVERTITORE)
; 0 > - nessun significato
; 1 > convertitore attivo pronto per l'uso
MOVLW b'00011111'
MOVWF TRISA
movlw b'00000000'
MOVWF TRISB
movlw b'00000000'
MOVWF TRISC
BCF STATUS,RP0 ; Select Bank 0
; __________________________________________________ _____________________
INIT
MOVLW b'00000000'
MOVWF PORTC
MOVLW b'00000000'
MOVWF PORTB
Bene bene ...funziona correttamente ma non leggo i due bit in più ...che cosa succede?
qualcuno sa risolvere il dilemma?
per leggere i due bit ho dovuto settare
MOVLW b'10000000' ; 0 > giustificazione a destra.
MOVWF ADCON1
spero che qualcuno possa dare qualche info
a dopo
fasuto
MSchiepp 22 marzo 11 18:41
Originalmente inviato da faustog_2 (Messaggio 2503800)
Puoi spiegarti meglio? Cosa vuol dire che non leggi i due bit in più? Dove cerchi di leggerli?
Michele
P.S.: per favore, passa al C!! E' molto più semplice ed efficiente!
faustog_2 23 marzo 11 23:09
ok
carissimo.. che piacere..
allora credo il 16F876 non abbia 10 bit.. ma ne ha solo 8 per la conversione
I registri ADRESH e ADRESL si caricano dello stesso valore.. non esiste che uno mantiene i primi 8 bit e l'altro i due rimanenti.. ripeto entrambi si caricano dello stesso valore
Ho fatto le prove: se giustifico a sinistra ottengo 8 bit di rispota da 0 a 255 sia per ADRESH che per ADRESL
se giustifico a destra ottengo 2 bit di risposta sia per ADRESL che per ADRESH
Inoltre mettendo un potenziometro facendo variare la correre.. a fondo scala arriva a 255 e nell'altro lato arriva a 0 se fossero 10 bit dovrei ottenere numeri del tipo
1000000000 per cui nel registro L dovrei leggere 00000000 nell'altro 10 invece scorrono progressivi da 0 a 11111111 non ci sono tracce dei numeri compresi tra 256 e 1024 !
Ne viene che il 16F876 nel convertire un segnale analogico gestisce max 8 bit... e non 10 come scritto.
Venerdi mi arrivano i 18F2320 credo che sarà un'altra musica.
Se hai osservazioni prego accomodati, sono curioso di ascoltarti.. anzi ti ringrazio tantissimo in anticipo
fausto
Originalmente inviato da MSchiepp (Messaggio 2505106)
Michele
MSchiepp 23 marzo 11 23:30
Originalmente inviato da faustog_2 (Messaggio 2507821)
allora credo il 16F876 non abbia 10 bit.. ma ne ha solo 8 per la conversione...
No! Garantito che ne ha 10!! A prima vista sembra che tu legga solo il registro ADSRH quindi nel caso della giustificaizone a sinistra ti trovi gli 8 bit più significativi, mentre nel caso della giustificazione a destra nella parte alta leggi solo i due bit più significativi.
Come verifica giustifica a dx e vedrai che i due bit variano da 0 a 3 su tutta la corsa del potenziometro.
Michele
Mrk89 23 marzo 11 23:41
...I registri ADRESH e ADRESL si caricano dello stesso valore.. non esiste che uno mantiene i primi 8 bit e l'altro i due rimanenti.. ripeto entrambi si caricano dello stesso valore
Sicuro che non sia tu a leggere due volte il valore dello stesso registro?
...Ne viene che il 16F876 nel convertire un segnale analogico gestisce max 8 bit... e non 10 come scritto.
Mi sembra molto strano!! Il 876 in particolare non l'ho mai utilizzato, ma ho utilizzato il 870,873,877, e sono tutti a dieci bit!!Quindi è molto più probabile un errore da parte tua
Programmare i pic della famiglia 18 in Assembler? :o: Non fare pazzie!! Impara ad utilizzare il C.:wink:
Per quanto riguarda il consiglio di passare al C, io lo approvo pienamente!!
Pensa per esempio quanto è facile leggere un ingresso analogico ( An0 ) ( qualunque sia la lunghezza del suo risultato )per esempio 10bit, sommargli una cifra ( 512 ) e mandarlo in output sul portB ed i restanti bit più significativi sul portA:
PORTB= Adc_Read(0)+512;
PORTA= Adc_Read(0)>>8;
Oppure fare un semplice ritardo espresso in millisecondi (123 per esempio):
delay_ms(123);
Fine!! Senza tutti quei mov, loop, ecc ecc.....
ElNonino 24 marzo 11 10:50
int16: adresult
adresult = ADRESH <<8 | ADRESL
il 16F876 HA il convertitore AD a 10 bit, usato personalmente e funzionante.
Mi associo nel consigliarti il passaggio al 'C', è gratis quello della Microchip.
:yeah:
faustog_2 13 aprile 11 00:07
pensa
a parte la semplicità del C ecc.. pensa come invece programmando in Assembler si riesce ad ottenere il massimo della precisione in termini di controllo hardware !!! specie per la generazione di ritardi, oppure la ottimizzazione di firmware,
alla fine se riflettiamo un attimo risolti i vari problemi, è sufficiente fare copia incolla e si riesce a lavorare con EEPROM, TIMER, porte ANALOGICHE, PORTE I/O digitali con poco sforzo .. quasi come lavorare in C, con il vantaggio però di avere tutto sotto controllo e non dipendere da nessun ambiente di sviluppo... l'unico strumento note pad e il datasheet basta!
a dopo
fausto
Originalmente inviato da Mrk89 (Messaggio 2507896)
delay_ms(123);
faustog_2 13 aprile 11 00:18
ok
no assolutamente ho fatto prove e riprove, entrambi assumono lo stesso valore, che se è asinistra sarà di 8 bit mentre a destra si soli 2 bit... ma entrambi lo stesso numero..
Nel frattempo ho messo a punto una rotine che riesce a leggere 2,3, ecc porte analogiche contemporaneamente... meglio alternando la lettura tra di esse...
per il discorso 10 o 8 bit credo che c'è qualcosa che mi sfugge e che devo approfondire.. intanto oggi mi sono arrivati i 18F2320 ..cercherò di usarli e vedere un po di risolvere la faccenda.
a dopo
fausto
Originalmente inviato da MSchiepp (Messaggio 2507874)
Michele
MSchiepp 14 aprile 11 16:42
Originalmente inviato da faustog_2 (Messaggio 2538183)
no assolutamente ho fatto prove e riprove,...
Ti confermo che stai leggendo solo il registro ADSRH!!
Se vuoi mandami il codice che gli dò un'occhiata.
Michele
faustog_2 18 aprile 11 09:40
ok
ok appena mi trovo il tempo ti invio il codice..
grazie 10000000
a dopo
fausto
Originalmente inviato da MSchiepp (Messaggio 2540550)
Michele
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:53.
