Vecchio 14 marzo 11, 17:59   #21 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da sandroz84 Visualizza messaggio
Franco, non voglio contraddirti ma sbagli nel considerare "innocui" i condensatori sulle linee a bassa tensione della 3,3v e 5 volt perchè essendo in parallelo all'uscita, risultano sempre sotto tensione di carica anche quando non si utilizzano queste due tensioni.
Inoltre sono da 6,3volt per la 3,3volt e 10volt per la 5volt.
Non li considero innocui e dallo schema postato da MarcAntonio sono chiaramente indicati da 10V quello sulla 3,3V e da 16V i due posti sulla 5V, uno prima e uno dopo l'induttanza.
Sono, peraltro, i valori che vengono comunemente montati sugli ali da PC in quelle linee di alimentazione.
Non vedo dove tu abbia potuto rilevare valori di 6,3V e 10V.
Vecchio 14 marzo 11, 18:44   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2010
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Conosco il pcb di quell'atx, se è lo stesso che penso io sono da 6,3volt per la 3,3v e 10 per la 5volt, lo schema postato da marcantonio è preso dal sito di Roberto Chirio, non è attinente al pcb in questione.
Non li considero innocui...
Rispondevo a questa tua frase:
tanto più che queste uscite non verranno usate.
Questi condensatori posso esplodere tranquillamente anche senza carico.
Volendo esser più fiscali le uscite in questione pur non essendo sottoposte a carico, funzionano in tutto e per tutto, di conseguenza anche l'ultimo condensatore che in sostanza serve a tenere la tensione stabile in base al carico applicato risulta sempre sotto tensione(essendo in parallelo alla linea +5/3,3 - GND).
Modificando il sensing del +5v non stiamo aumentando solo la tensione sulla linea del +12v ma anche sul +5v e sul +3,3v di conseguenza se sforiamo o ci avviciniamo al limite questi condensatori possono esplodere, anzi, se si tratta di condensatori vecchi posso esplodere anche primi di sforare la loro tensione nominale.
sandroz84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 11, 18:50   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
su non arrabbiamoci
Originalmente inviato da marra.dany Visualizza messaggio
Scusate ragazzi, ma quanto devo pagare per avere anch'io questa informazione.
Pensavo che questo sito servisse per aiutarci tutti indistintamente.
Grazie Putro.
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 11, 19:13   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
su non arrabbiamoci
No tranquillo, è semplicemente uno scambio di idee(metto sempre lo smile apposta).
Vecchio 14 marzo 11, 20:21   #25 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
...si lo schema l'ho preso su quel sito, e per mia fortuna il mio pcb è identico a quello usato dall'autore. Domani apro l'alimentatore per montare condensatori di tensione più alta e stessa capacità, così vi dirò cosa c'è montato sui 5v. cmq non ho modificato il sensing sui 3.3v ma solo quello dei 5v che sono passati a 6,4V (2 diodi zener in serie). Non sò se la tensione dei 3.3 è aumentata a sua volta, non dovrebbe....
Cmq quello sicuramente da cambiare è quello dei 12v, come mi ha fatto gentilmente notare Franco.
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 11, 20:31   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MarcAntonio Visualizza messaggio
Dipende dal modello su alcuni è indipendente, su altri no.
Vecchio 14 marzo 11, 23:41   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Ovviamente ....
Ma Putro non si riferiva al nostro scambio di idee .....
Vecchio 19 luglio 11, 16:59   #28 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Il mio alimentatore "di qualità" Graupner 13.8V - 12A max, qualche mese fà è saltato, integrati bruciati etc, lasciandomi solo con un bel "cofanetto".
Ieri, armato di buona volontà ho preso un alimentatore da 350w dallo scatolone degli alimentatori rotti (faccio il tecnico informatico), e ne ho preso uno che si accendeva, ma aveva la 12v molto bassa (11,23 V). Questo valore è troppo basso per far funzionare a dovere un pc.
Con un saldatore da 40W ho ripulito le piazzole tirando via tutti i cavi mentre scaldavo lo stagno dalla parte opposta. In 2 minuti mi sono trovato con le 3 piazzole libere e forellate. Ho lasciato il cavo verde che ho infilato in un foro della piazzola del ground per avere l'accensione.
Poichè era mia intenzione non solo recuperare la "scatola" dell'alimentatore graupner ma anche migliorarne le potenzialità senza spendere nulla, ho voluto apportare una modifica che ne alzasse il voltaggio a 15V e amperaggio 20A.
Ho individuato le due tracce del sensing dei 12v, e dei 5v, e le ho interrotte installando 4 diodi zener 1n4148 (recuperati da schede madri e vecchi alimentatori) in serie al sensing dei 12v, e altri due 1n4148 in serie al sensing dei 5v.
In tal modo il sensing penserà che la tensione sia giusta, mentre avremo 12v + la caduta di tensione dei diodi in serie (circa 0,6v X 4 = 2,4V).
Ciao! Ecco la discussione che stavo cercando!
Io vorrei fare la stessa modifica dello schema di Chirio. Avrei bisogno di un aiuto per individuare le piste da interrompere.
Se metto le foto mi date una mano?
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 11, 13:24   #29 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Vabbè, io metto due foto...
Allegato 200611
Allegato 200612
Ultima modifica di I-ROBY : 12 agosto 11 alle ore 12:50
Vecchio 22 luglio 11, 17:29   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Ciao Roberto, la 12V è da tagliare sicuramente in questa maniera ( foto in allegato ) per la 5V mi servirebbe sigle dei circuiti integrati ed una foto dove si veda il retro di questi integrati.
A dopo
Modifica alimentatore per PC per carica batterie ad alta potenza-sl278924s.jpg
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Dubbio su potenza Carica batt/Alimentatore Snail Batterie e Caricabatterie 14 10 aprile 13 00:03
carica batterie che potenza maxpiazzoni Batterie e Caricabatterie 3 12 gennaio 11 19:06
alimentatore per carica batterie?? frankracingteam Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 28 gennaio 09 16:32
Modifica carica batterie. nuli Batterie e Caricabatterie 0 29 maggio 08 04:25
Alimentatore Pc e carica batterie gyn77 Circuiti Elettronici 8 05 maggio 05 00:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:05.
