Vecchio 14 marzo 11, 15:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2011
Residenza: italia
Start (e Stop) con pic 12f675 aiuto file
salve ho trovato in rete questo progetto ma manca il file sorgente del pic, ce qualche buon anima che potrebbe scriverlo dato che io non ho modo e conoscienza di programmazione spiego progetto:
Funzionamento, premiamo per un istante il pulsante, il circuito provvederà a tenere eccitato per un secondo circa il relè chiamato AVV mentre alla seconda pressione dello stesso pulsante dovrebbe agire sul secondo rele chiamato MAr èd eccitarlo per un secondo pure; posto schema:
Uploaded with ImageShack.us
exorcistaecu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 11, 11:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
ok
non è che sia complicato fare un programmino che esegue quello che dici.. il problema è che non capisco sto circuito!!
a te servono due relè due transistor, e due resistenze... mi pare che il quarzo non servi... e anche il resto... non ho mai usato il pic in discussione... ma per quello che so non necessita di quarzo..
Originalmente inviato da exorcistaecu Visualizza messaggio
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 11, 11:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: italia
io ho trovato questo in rete potresti anche adattare altro pic che tu conosci meglio;importante dovrebbe avere il funzionamento sopra citato riepilogo:
- 2 Rele chiamato avv e Mar
- 1 solo pulsante
- alimentazione Primaria 12V
- 2 Cicli Start/Stop
- Processo azzerato a start una volta tolta alimentazione primaria
fasi funzionamento:
- Processo Start : si da tensione al circuito, si pigia il pulsante senza mantenerlo premuto è il circuito mantiene per circa 1 sec il Relè eccitato AVV;
- Processo Stop : si preme succesivamente quando si ha la necessità il pulsante e il circuito eccita rele Mar per 1 secondo
Spero di avermi spiegato
ez-start aiuto marco95sa Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 14 29 dicembre 10 21:32
Gara a Molinella il 12 dicembre NO STOP CON STOP Indoor Aeromodellismo Categorie 199 14 dicembre 10 21:50
(aiuto)stop all alimentazione,quando carica elicottero78 Batterie e Caricabatterie 2 23 novembre 08 00:45
Aiuto su file .cnc GBRIO CNC e Stampanti 3D 5 06 gennaio 08 12:45
aiuto ricabi roto start solid snake Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 23 marzo 06 15:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:14.
