Vecchio 10 marzo 11, 13:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
circuito proteggi lipo (sovra e sotto carica)
Salve,
volevo sapere se esiste (già pronto e a costi accettabili) un circuito di protezione lipo da sottocarica e sovraccarica.
Questo per poter usare lipo in contesti non modellistici, ad esempio sostituire le batterie di attrezzi elettrici con lipo, che ovviamente non hanno incorporate le suddette protezioni. Per assurdo, con un tale circuito, si potrebbe mettere una lipo sul classico trapano elettrico e mantenere il caricatore originale, al resto penserebbe il circuito.
Esiste già qualcosa?
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 14:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Data registr.: 03-12-2006
Immagini: 7
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Salve,
Protection Circuit Module ( PCB ) for 3.6V / 3.7V Li-Polymer Battery (8.5A limit)
è uno a caso, cercando si trova molto altro
I miei modelli.
aza69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 11, 10:38   #3 (permalink)  Top
grande, molte grazie
Vecchio 20 marzo 11, 02:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di virtualman
Data registr.: 30-01-2008
il caricatore originale non va bene in quanto per le lipo servono dei caricabatteria adatti, a tensione costante, le rovineresti presto se ne usassi uno non adatto come quello a corredo di questi utensili che hanno pacchi batteria nicd o nimh.
saluti
virtualman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 11, 12:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Immagini: 7
Penso che quei circuiti che ho linkato una volta messi tra batteria ed alimentazione facciano tutto il necessario, vanno studuati bene.
I miei modelli.
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 gennaio 08 00:33
circuito carica lipo flight Circuiti Elettronici 14 22 luglio 05 17:05
Informazioni: circuito carica lipo erupter Circuiti Elettronici 4 07 marzo 05 19:48
circuito stampato carica lipo gigit Circuiti Elettronici 34 25 ottobre 04 14:26
circuito x controllare la carica delle batt Angqwe Circuiti Elettronici 2 07 dicembre 03 00:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:08.
