![]() | #11 (permalink) Top |
User |
..io credo che ti stai complicando la vita.... se seguissi la mia procedura ti risparmieresti 2 relè e l'interfaccia prova servo.... praticamente collegheresti il servo direttamente ad un pin del PIC...tutto qui ps: poi ovviamente si deve scrivere il programma per il PIC....ma questa è un'altra storia..eheh...chiedi pure |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2006
P.S. Se me lo fai te e me lo vendi a me va più che bene ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
Il pic si programma tramite PC ma poi funziona da solo.... costa pochissimo... ha bisogno di pochi componenti esterni (nel tuo caso solo un quarzo, due condensatori e 2 o 3 resistenze...tutto qui) però ovviamente dovresti imparare un pò di programmazione... eheh...magari è la volta buona... ps: purtroppo per adesso non mi ritrovo tanto tempo altrimenti ti farei uno schema circuitale e ti invierei il programma per il pic.... con piacere... ciaoooo |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Marina di Carrara
Ciao Sfizio, ma non ti sembra tutto troppo complicato solo per far rispondere il tuo cell quando la moglie/fidanza vuol controllare dove sei??? eh eh ![]() senti, ci sono i solenoidi degli organi a canne elettromeccanici, basta che gli dai una quindicina di volts e loro aprono, chiudono, premono o tirano, insomma, per darti un esempio: http://www.laukhuff.de/kapitel/3.pdf se può esser utile.... Ciao! ![]() Gu, l'organista. |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Visto che non hai dimestichezza con PIC, PWM, relè ed altro vedi se riesci a recuperare un vecchissimo (più vecchio è più probabilità hai di trovare quello che ti consiglio) lettori di floppy disk da 5" e 1/4. Al suo interno dovresti trovare una elettrocalamita con un braccio lungo circa 6 - 7 cm che in origine serviva per chiudere i piattelli che facevano girare il disco magnetico del floppy. Se applichi 12 V ai due fili che escono, il braccio si attacca alla calamita con una forza incredibile, tanto che non riesci a staccarlo finchè non togli corrente. Ovviamente meno tensione dai meno forza di attrazione crei, dovendo semplicemente pigiare un tasto di forza ne basta veramente poca. Penso possa andarti bene perchè appena togli corrente il braccio si svincola dal magnetismo e torna in posizione di riposo. Spero di essere stato utile. Ciao. |
![]() | #16 (permalink) Top | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Così vi ho dato anche qualche dritta per spendere un po' meno con il telefonino ![]() Citazione:
Ultima modifica di Sfizio78 : 07 marzo 06 alle ore 05:12 | ||
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
devo aver capito male cosí si ricaricherebbe di 2100 ? ![]() ![]() secondo me puoi farlo con due elettrocalamite una collegata al relais dei 70 min. l' altra a quello dei 2 min. ma col pistoncino che spinge il pistoncino dei 70. peró non é chiaro il comportamento del temporizzatore. quanto tempo deve durare la pressione sul tasto del telefono ?
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello Ultima modifica di estense : 11 marzo 06 alle ore 21:42 |
![]() | #19 (permalink) Top | ||
![]() Citazione:
Muovere un servo con la leva flap della Optic6 | David125 | Radiocomandi | 1 | 24 ottobre 07 09:25 |
servo hitec non funzionante | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 31 agosto 07 10:58 |
Servo Hs50 hitec | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 09 gennaio 06 21:09 |
Circuito per far muovere lentamente un servo | Bobo67 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 15 giugno 05 15:31 |
