Vecchio 27 febbraio 06, 23:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2006
Residenza: Busto Arsizio(nelle vicinanze)
Invia un messaggio via MSN a pixter
Regolatore 16f84 sono disperato..
Ciao a tutti..
Ho realizzato il circuito del regolatore con pic 16f84 e mi da alcuni problemi..
Allora..collego tutto, do tensione, però quando do gas dal radiocomando non succede niente..solo alcune volte da qualche segno di vita..ho controllato lo stampato ed è giusto, osservando il segnale in uscita dal pic con un oscilloscopio noto che il segnale pwm, le poche volte che funziona, a tutto gas non supera il 50/60%..aiutatemi sono abbastanza disperato..
Grazie..
Ciao ciao..
pixter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 06, 23:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
quale firmware hai messo?? quello dalla pagina modifiche e ottimizzazioni??? o quello della pagina originale??
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 06, 00:39   #3 (permalink)  Top
Ho messo quello modificato, e provvisoriamente ho tolto il potenziometro e collegato il pin 17 a +5v..
Vecchio 28 febbraio 06, 14:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
considera che il sw sul pic, all' accensione legge la durata dell' impulso in ingresso (dovrebbe di norma essere 1 ms), e la misura, dalla seconda lettura in poi aspetta un tempo uguale a quello letto nella prima lettura e inizia a contare il tempo che intercorre fino alla fine del segnale, poi fa' la frazione tempo comando / tempo base, e regola di conseguenza il pwm, se rileva che la batteria e' scarica diminuisce la frazione come se il segnale letto e' 20/100 ( 40 a memoria non ricordo) piu' piccolo!
il fatto che dici il pwm non arrivare al 100% puo' essere dovuto, o che il pic legge l' ingresso di batt scarica e quindi diminuisce il pwm, o che quando hai acceso il circuito lo stick non era a 0 e con i trim a 0!
spero di esserti stato utile!!!
73 de davidea!!!
Vecchio 28 febbraio 06, 19:12   #5 (permalink)  Top
Non so..io l'ingresso per la batteria scarica lo collego a +5V è giusto? perchè momentaneamente vorrei utilizzarlo senza riduzione di giri, anche perchè non ho a disposizione il trimmer da collegare..lo sto aspettando..e poi il più delle volte dopo aver acceso il tutto, pur muovendo lo stick non succede niente..
Vecchio 28 febbraio 06, 19:51   #6 (permalink)  Top
Ciao..
Allora, nel frattempo ho fatto un po'di prove e provine..e temo sia proprio il discorso del "sensore" di batteria scarica a crearmi problemi..ho provato a montare il firmware vecchio, quello senza le ottimizzazioni..e tutto funziona apparte la regolazione scattosa..
Io con il firmware nuovo, il pin 17 per il rilevamento della batteria scarica l'ho collegato a +5V eppure non funziona come dovrebbe..ti prego help me..
Carburazione MTA4 sono disperato mdamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 14 giugno 07 15:43
Kyoshi inferno: sono disperato!!! massi999 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 09 maggio 07 08:33
sono disperato arredatore64 Elimodellismo Principianti 3 07 gennaio 07 23:08
Sono disperato mario+ Automodellismo 2 05 aprile 05 21:19
Aiuto, sono disperato!!!! marsus74 Aeromodellismo Volo Elettrico 24 30 marzo 05 13:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:56.
