anemometro
dopo la lettura dello schema qui presentato qualche tempo fa, vorrei costruirmene uno.Ho smontato un mouse con rotella Logitech ed ho individuato il diodo ed il foto transistor: qui incominciano i dolori non capendo nulla di elettronica. vorrei sapere come devono esse collegati i piedini, due per il diodo e tre per il transistor, facendo riferimento allo schema detto sopra ed inoltre se i valori di resistenze e condensatori debbono essere cambiati! Sul diodo non c'è nessuna scritta, mentre sul foto transistor, sulla faccia posteriore, è riportata la scritta H4V10 e sulla faccia superiore EL: se servisse, posso mandare qualche foto del circuito stampato.Sarà molto apprezzato l'aiuto vostro. Grazie IDECANE
