regolatore con 16f84a ciao ragazzi volevo costruire un regolatore di velocita con quel circuito che aveva il pic 16f84a ma ho un problema.non riesco a trovare gli IRFZ44N,ho provato su rscomponents ma non c'erano in magazzino.quindi ho pensato di mettere degli IRF620.posso????????tanto con più di 5A non ci lavoro.poi volevo sapere come si collega il regolatore e il circuito di bec e batterie alla ricevente? grazie raga ci sentiamo!! ciao ciao W BARONE ROSSO W:unsure: |
il 620, da datasheet http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...LD/IRF620.html e' dato per 5A a 25 ° e 3 A a 100°, un po' pochini, anche se lo aletti bene!!!!! e comunque ha una rdson di 0,8 ohm al posto del IRFZ44 puoi usare dei IRFZ40 - IRFZ42 - IRFZ45 - IRFZ46 - IRFZ48 solo per citarne alcuni, io li ho trovati nel negozio sotto scasa, senza scomodare rscomponents!!!! se realizzi il circuito del sito, usa il firmware modificato da me, (modifiche al regolatore) che e' piu' lineare !!!! (sono di parte!!!) per come si collega tutto, spero di aver capito cio' che chiedi: batteria - > 7805 -> alimentazione pic + alimentazione ricevente e servi |_> alimentazione motore |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:33. |
