Vecchio 20 febbraio 11, 12:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2006
Applicazione anomala con motore Brushless
E' da tempo che penso da poter applicare un motore elettrico su una selletta da parapendio per poter almeno veleggiare, mi sarebbero sufficenti dai 12 hai 15 kg di spinta
ho osservato questo motore HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy CA120-70 Brushless Outrunner (100cc eq)
ma mi servirebbe aiuto per sapere quale batterie e regolatori dovrei montare per poter far funzionare il tutto per almeno 10 minuti di potenza massima
oppure se esistono altri motori configurabili per una tale spinta
vi ringrazio e scusatemi se sto chiedendo un consiglio non appropriato al modellismo
sono un modellista e parapendista ma con poca esperienza nel campo dell elettronica
un grazie anticipato a chi puo darmi delucidazioni
balbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 18:39   #2 (permalink)  Top
nessuno sa dirmi qual cosa? sto dicendo sul serio
Vecchio 21 febbraio 11, 20:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Ciao,
secondo me i dati che si possono ricavare da quel link son troppo striminziti per dare una risposta soddisfacente.
Ad esempio, li si dice che è equivalente ad un motore 100cc ma di che tipo?
Supponiamo benzina tipo DLE100
in internet ho trovato queste caratteristiche per il DL
Potenza 10.2HP a 7500rpm
Se le prendssimo per buone avremmo che il tuo motore elettrico per fare circa 7500giri necessiterebbe di
7500/150 = 50V (a vuoto) quindi diciamo spannometricamente 60V sotto carico
Adesso 10.2HP sono circa 7600W o se preferisci 7.6KW
per generare 7600W a 60V ti servono 126A ed infatti hobbyking consiglia ESC da 250A
ora 126A per 10minuti dovresti ottenerli con batterie da 21Ah o se preferisci 21000mAh (ammesso che esistano) ma arriveresti a 0 di corrente distruggendo le celle quindi diciamo ti servono batteria 25Ah o meglio 30Ah
Quindi diciamo
ESC da 250A
Batterie 16S 30000mAh
Questo significa che certamente ti tocca fare pacchi con celle in parallelo.
Però come vedi è tutto vago e potrei anche sbagliarmi!!!!
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 22:29   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Ciao,
Quindi diciamo
ESC da 250A
si dici giusto! io avevo un paramotore di 80cc racing a miscela e la potenza piu o meno era quella, io non sopportavo il rumore di un motore a scoppio e tutte le sue conseguenze come il peso i problemi di messa in moto e quelli di arresto inatteso in aria, l ho venduto.quindi a potenza ci siamo alla grande. e se e' come dici tu... il motore a questo punto dovrebbe andare bene. sarebbe bello avere spinta solo quando serve attivando un bottone
invidio la tua competenza per i calcoli che hai fatto, pero' mi chiedo.... se costruiscono un motore del genere... ci saranno anche batterie sufficente per la massima potenza di quel motore credo, ma io non ho trovato su internet tali batterie e neanche un regolatore di tale portata (anche se il regolatore dovrebbe essere comandato da un potenziometro)
potri interpellare hoby king a riguardo delle caratteristiche del motore, magari potranno dire qual cosa in piu', che ne dici?
grazie per la tua disponibilita'
Luciano
Vecchio 21 febbraio 11, 22:56   #5 (permalink)  Top
Allora,
se HobbyKing ha il motore probabilmente ha anche il regolatore
anche se il massimo che ho trovato e questo un 200A 12S
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Monster-2000 200A 4-12S Brushless ESC
Una volta che hai trovato il regolatore fare l'elettronica di comando non è poi ne difficile ne costoso, d'altronde se ci pensi basterebbe l'elettronica interna di un provaservi, ed avresti il motore comandato in numero di giri, esattamente come succederebbe se usassi il regolatore e il motore su un modello.
Anche per le batterie il problema è risolvibile, se non esistesse una cella da 30AH basterebbe metterne 3 in parallelo (triplicano ovviamente i costi).
Quindi metti in parallelo 3 batterie 16S 10000mAh ottieni quello che è conosciuto come 16S3P 30000mAh
Se i tuoi problemi sono di natura elettronica, chiedi pure che una soluzione la troviamo.
Vecchio 21 febbraio 11, 23:58   #6 (permalink)  Top
Allora,
proprio ora sono venuto a conoscienza di un paramotore con una potenza sufficente da decollare a terra e dichiarano 50v proprio come mi dicevi tu
quindi il motore in questione credo che dovrebbe andare piu che bene per l utilizzo che ho in mente
se mi dici che il meccanismo per regolare i giri motore e' fattibile... mi rimane da capire se posso usare pacchi batterie da modellismo oppure capire se esistono altre lipo tipo semi industriale. credo che per le batterie dovro avere una certezza sulla durata perche avranno sicuramente un costo poco ragionevole,
per ora devo solo trovare i pezzi necessari che mi garantiscono la tale potenza e dpo trovato questo sicuramente passero' al progetto
se nel frattempo ti viene in mente o ti capita qual cosa a riguardo... ne sono grato
di nuovo grazie mille
Luciano
Vecchio 21 febbraio 11, 20:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Pantalo'
Data registr.: 09-11-2006
Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
Originalmente inviato da balbo Visualizza messaggio
Se usi San Google scrivendo "elettric paramotor" trovi un mare di applicazioni
su YouTube altrettanti video.
Ma sarebbe interessante se qualcuno del foorum avesse qualche esperienza in questo tipo di applicazione.
buon divertimento
Pantalo'
Pantalo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 22:05   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pantalo' Visualizza messaggio
buon divertimento
Pantalo'
si e' vero, esiste una ditta la skywalk che ha proggettato il motore elettrico applicato in una selletta, ora non conosco bene le caratteristiche di quel morore,ma so che ha spinta suficente per decollare da terra (a me sarebbe sufficente una spinta minore per veleggiare) pero' so che il prezzo e' pribitivo, il costo si aggira intorno hai 6mila eur.
capirete la mia soddisfazione da modellista se potrei raggiungere una potenza sufficente per veleggiare o farmi fare dei traverzoni di 10 minuti con un attrezzatura del genere.
in meccanica me la cavo bene, e' l elettronica che mi frega
grazie per la risposta
Luciano
Inclinazione Anomala GIROSCOPIX Elimodellismo Principianti 6 27 marzo 09 12:15
Rotazione anomala Bubuvolante Elimodellismo Principianti 18 07 ottobre 08 19:55
info motori brushless ( un applicazione molto particolare) svl444 Motoscafi con Motore Elettrico 2 29 settembre 08 11:41
Carburazione anomala 0.o P4OL0 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 25 aprile 08 22:37
applicazione motore sts D30M Balli.21 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 14 gennaio 08 01:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52.
