Vecchio 23 febbraio 06, 23:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
innalzatore proporzionale di 0,5 volt
salve,
mi servirebbe un circuito che mi alza un mezzo volt un alinea che gli arriva con voltaggio da 1 a 3 volt...
quindi se arriva 1volt...il circuito lo deve portare a 1,5v
se sono 2 il circuito 2,5 ecc
magari se il guadagno fosse impostabile...meglio se con un trim sarebbe meglio...
e soprattutto meglio se senza pic...
chi mi può aiutare?
gigit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 06, 23:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Originalmente inviato da gigit
salve,
chi mi può aiutare?
Ma questa tensione a cosa serve? o meglio quanta corrente bisogna fornire con questa sorgente 0,5volt piu' alta?E questa tensione e' l'unica disponibile?
le strade risolutive si complicano a seconda delle risposte
... Next on this forum
Vecchio 24 febbraio 06, 10:59   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Secondo me puoi provare a usare un convertitore boost, per alzare di mezzo volt è sufficiente un induttanza anche molto piccola, comunque per generare la sequenza di switch per ottenere l'elevamento senza usare il PIC puoi provre a usare un OPAMP in configurazione generatore di onda quadra, ma ti aspettano sei settimane di calcoli per trovare i valori delle resistenze dell'OPAMP e i tempi di commutazione dello switch del convertitore
Vecchio 24 febbraio 06, 18:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gigiovanni
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a gigiovanni
Se hai correnti minori di 25mA credo ti basti un sommatore di tensione realizzato con operazionale
gigiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 06, 21:09   #5 (permalink)  Top
poca corrente... è una specie di tenxone spia quindi niente assorbimenti esagerti
avrei la 12 volt nonmolto stabile e la 5 volt da poter utilizzare...
Vecchio 24 febbraio 06, 23:20   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
E allora vai di sommatore.... con un operazionale e qualche resistenza te ne esci.... e puoi anche inserire un trimmer per regolare il valore di tensione da aggiungere al segnale di ingresso !!
Vecchio 25 febbraio 06, 00:47   #7 (permalink)  Top
Ma se hai a disposizione la 12V non e' possibilie utilizzare un circuitino con lm317 in configurazione alimentatore stabilizzato... con un trimmer ottieni tutti i valori in un campo da 1.5 a 9V alimentandolo con 12V.....
pero' se fosse cosi' non capisco questo innalzamento di 0.5V rispetto a chi ?
Vecchio 25 febbraio 06, 20:30   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da protomax
con lm317 avrei la tensione impostata da me...invece a me serve alzare la tensione che ho in ingresso...
ti spiego ho una ten spia...è tipo un misuratore...che si degrada e invece di darmi 1 volt (esempio) mi da 0,8...a me servirebbe qualcosa per tornare ai valori originali...
questa tensione è variabile... quindi mi serve un incremento...e non fissarla...
grazie ciao
Vecchio 25 febbraio 06, 20:33   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gigiovanni
hai da suggerirmi un componente specifico o magari uno schema...
Vecchio 27 febbraio 06, 10:57   #10 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
cerca con google "sommatore non invertente" vedrai quanti articoli.....
lo schema l'ho sottomano però adesso non ricordo la formula che lega tensioni di ingresso e di uscita.... perchè è necessario dimensionare bene delle resistenze per ottenere che la tensione di uscita sia uguale alla tensione di ingresso più 0,5 Volt..... poi è anche necessario ottenere i 0,5 Volt... magari si potrebbe fare una partizione di una tensione presa ai capi di uno zener.... oppure si potrebbe prendere la 12 Volt e amplificarla con guadagno -24.... dammi un pò di tempo e ti rospondo...
Ultima modifica di gigiovanni : 01 marzo 06 alle ore 17:47
proporzionale honey bee alex92005 Elimodellismo Principianti 2 21 aprile 06 15:40
proporzionale honey bee alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 0 21 aprile 06 01:01
volt cobra78 Aeromodellismo Principianti 17 01 agosto 05 12:46
Canale da on/off a proporzionale kenuser Circuiti Elettronici 4 21 giugno 05 20:22
Modulo proporzionale Rata Aeromodellismo 3 24 dicembre 04 19:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:42.
