Vecchio 03 febbraio 11, 09:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2006
Domanda su comando motore brushless
Salve, per un piccolo progettino stavo ipotizzando di utilizzare un motore brushless. Però suddetto motore non lo vorrei utilizzare collegato ad una ricevente.
Mi chiedevo quindi se esistessero dei sistemi, magari già fatti, per comandare il regolatore tramite un interruttore... e magari un potenziometro per regolarne la velocità.
Perchè sicuramente si può costruire un circuito con un controllore che invii un segnale al regolatore come quello della ricevente... però se si trovasse già fatto sarebbe fantastico... che tra l'altro mi è morto il pc con la presa lpt1 e non posso usare il willem.
Molte grazie.
AleXxX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 17:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
Puoi usare un circuito provaservo
jonathan
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Servo Tester
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 21:44   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2009
Residenza: Biassono
Originalmente inviato da AleXxX Visualizza messaggio
Molte grazie.
ti basta costuire un multivibratore , tipo con NE555, frequenza di uscita 50hz onda quadra con dutyclicle variabile , impulso TON positivo largo da 1ms a 2ms, 1ms=motore fermo, 2ms motore al massimo
un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota
...J-Bug dipendente...
darj59 non è collegato   Rispondi citando
Freni sul comando motore..? Giampiero Aeromodellismo Alianti 26 05 gennaio 09 15:10
Freni sul comando motore..? Giampiero Categoria F3K 27 04 gennaio 09 16:54
Ritardo su comando motore mattiadifrancesco Aeromodellismo Alianti 3 05 febbraio 07 16:50
Comando motore su aliante mattiadifrancesco Aeromodellismo Alianti 3 22 gennaio 07 18:44
Comando Gas Motore 4T pierog72 Aeromodellismo Principianti 1 22 dicembre 06 11:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:49.
