luci navigazione ??? quale switch usare ??? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 dicembre 10, 12:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbietto
Data registr.: 07-04-2008
Residenza: Napoli & Roma
salve a tutti possiedo una radio hitec aurora 9 e vorrei mettere un impianto luci della turnigy led sistem . volevo chiedervi come si fa ad usare uno switch della radio x accendere e spegnere le luci . ?
ho provato impostandolo sul carrello x esempio accendo e spengo lo switch il servo si muove come un carrello retrattile normalmente , ma se collego l'impianto luci rimane acceso fisso e non si spegne ho forse bisigno di qualche altro accessorio ?
grazie in anticipo
Fabbietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 10, 11:03   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2010
Residenza: Siena
anche a me interessa il sistema, magari capirlo anche senza un radiocomando specifico
jubei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 10, 10:12   #3 (permalink)  Top
re
risolto comprato uno switch a leva da 2,50 euro un mini servo sopra collegato al canale del carrello e via apre e chiude il circuito .
Vecchio 29 dicembre 10, 13:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Leroy
Data registr.: 15-05-2009
Invia un messaggio via MSN a Leroy
alla fine hai fatto la mejo cosa!
La differenza tra un uomo e un bambino sta nella spesa per il giocattolo!
Leroy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 11, 13:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di manolo
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: bassano del grappa
ciao, ho letto e ho lo stesso problema, scheda programmabile jtronik e futaba 7ch.
riesco a programmare i led, riesco a caricare il prg nella scheda, ma aime', non a accendere/spegnere la sequenza con lo switch sulla radio...
dite che se anche le marche sono diverse, sia indispensabile usare un interruttore fisico aggiuntivo per far si che la scheda senta l'impulso on/off invece che arrivi direttamente dalla radio?
eppure il dubbio mi tormenta perche' nelle istruzioni che oltretutto sono molto ben curate, c'e' scritto che il cavo di programmazione della scheda e' il medesimo che poi va collegato alla ricevente, ma non si menziona nessun tipo di switch ausiliario/aggiuntivo! mah..
se qualcuno mi delucida...grazie !!!!
manolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 11, 18:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da manolo Visualizza messaggio
Ti confermo che non serve nessuno switch aggiuntivo: devi solo collegare un canale della radio che abbia una variazione almeno da 20% a 80%; se questa corsa non ti va bene, puoi impostare nel sw di progammazione i valori che ti servono.
Quando riceve un comando corretto il led presente sulla scheda incomincia a lampeggiare: se il led rosso lampeggia e i led collegati alla scheda rimangono spenti puoi avere un problema di alimentazione dei led.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
luci di navigazione fulvico Elimodellismo Riproduzioni 29 17 novembre 10 15:32
Luci navigazione franco80 Elimodellismo Riproduzioni 5 04 ottobre 10 22:26
luci navigazione shooter10 Elimodellismo Riproduzioni 6 09 settembre 10 00:14
impianto luci navigazione robiri Circuiti Elettronici 4 26 giugno 06 10:21
T Rex: luci di posizione e di navigazione heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 5 23 febbraio 06 13:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:59.
