Vecchio 26 gennaio 11, 15:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marra.dany
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Padova
Niente da fare
Gentilissimo FrancoC. ho appena finito la prova. Ho seguito alla lettera le tue indicazioni ma niente da fare. Unendo il grigio con il viola l'ALI è andato subito in protezione e per farlo ripartire ho dovuto aspettare almeno 5 minuti che si resettasse.
Poi ristaccati i grigio/viola ha cominicato a funzionare come prima. Ho anche provato a staccare il verde (PG - così è scritto sulla piasta del circuito integrato) dal nero durante il funzionamento, ma si ferma e per farlo ripartire ho dovuto ricollegare nero/verde.
Si vede che deve proprio funzionare così.
Grazie ancora cmq.
marra.dany non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 11, 15:42   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da marra.dany Visualizza messaggio
Grazie ancora cmq.
Probabilmente l'ali ha delle protezioni e "sente" di non essere collegato ad un PC, di conseguenza va in blocco.
Vecchio 26 gennaio 11, 16:37   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
io con un alimentatore che mi dava problemi ho risolto cosi
http://www.baronerosso.it/forum/circ...lt-pronta.html
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 11, 19:11   #14 (permalink)  Top
Residenza: Padova
OK Putro, avevo già letto il tuo intervento.
La mia situazione però credo sia diversa: Il mio ALI funziona a vuoto (senza utilizzatori) oppure devo accenderlo dopo aver collegato il CB, altrimenti se collego il CB dopo averlo acceso l'ALi si spegne e va in protezione.
Inoltre all'interno del case non esistono fili marrone ma oltre ai soliti neri, gialli e rossi ci sono soltanto: 1 filo verde, 1 grigio, 1 viola.
Non so se potrà esserci una soluzione, cmq. grazie
Vecchio 28 gennaio 11, 00:15   #15 (permalink)  Top
L'avatar di wwww3
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Lago d'Iseo
Se l'ali si spegne quando colleghi il carico puoi semplicemente provare a mettere tra +12v e -12v un condensatore elettrolitico 3000uF 25V (fai attenzione alla polarità), probabilmente risolvi.
Comunquesia fai sapere...
Luca.
wwww3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 17:27   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Fra +12 e -12 meglio metterlo da 35V.
Vecchio 28 gennaio 11, 18:03   #17 (permalink)  Top
comunque prima di tagliare il connettore atx 20/24 poli guardate se ce un unione di due cavi.
se tagliate tutto e non riunite quei due cavi al 100 per cento si hanno problemi,
con un ali, prima di imparare la lezione, ho perso tutto un pomeriggio a capire del perche,
generalmente è un filo arancione ( anche se in un caso era marrone) che va ad un cavo sempre arancione del connettore atx20/24 poli ( quello dei 3,3 volt)
Ultima modifica di putro : 28 gennaio 11 alle ore 18:10
Vecchio 29 gennaio 11, 12:12   #18 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Avete ragione, sono stato troppo sicuro all'inizio della modifica ed invece di provare prima i collegamenti senza tagliare cavi e connettori mi sono fatto prendere la mano e d'impeto ho pulito l'ALI di tutti quei cavi che mi sembravano in +.
Probabilmente ho tolto qualche filo di troppo che invece serviva. Appena si riscalda l'aria farò qualche altro tentativo. In hangar fa troppo freddo ora per tentare qualche modifica seria .
Ci sentiamo a breve - Grazie a tutti.
Vecchio 01 febbraio 11, 18:23   #19 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Niente di nuovo
Carissimi amici. oggi non avendo altro da fare ho procurato il condensatore che mi avete consigliato ed ho fatto la modifica collegandolo al -12V e +12V. Ho rimontato il tutto e provato. Funziona ne più ne meno di prima. Voglio dire che continua a spegnersi quando da acceso si collega un carico sull'uscita sia del 12V che del 5V.
Ho anche recuperato il connettore e non ci sono cavi ponticellati (marrone con arancione ecc.). A questo punto penso che non valga la pena di spendere altri soldi e tempo, avendo anche altri alimentatori PC modificati perfettamente funzionanti. Per quanto mi riguarda la cosa finisce qui anche se sono al punto di partenza. Grazie cmq a tutti e se avete altre idee fatemelo sapere.
Vecchio 01 febbraio 11, 21:58   #20 (permalink)  Top
strano, ho sette alimentatori tra casa e garage e tutti e 7 hanno congiunzione di due cavi
guardando il connettore dalla parte dei fili con la linguetta di blocco sulla sinistra il primo cavo arancione in alto a sx ha il suo bravo cavetto ( in quanto leggermente piu piccolo) congiunto
Ultima modifica di putro : 01 febbraio 11 alle ore 22:05
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Modifica alimentatore PC ,dubbi andrefly Circuiti Elettronici 11 03 settembre 10 15:54
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:37.
