Vecchio 06 gennaio 11, 16:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Question 6V da una lipo 3S
secondo voi questo schema può funzionare per alimentare una piccola macchinina che ha bisogno di circa 6V
se si che resistenze mi consigliate di usare? è indifferente?
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 11, 17:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da marste881 Visualizza messaggio
con quel sistema, è più quello che butti via in calore di quello che verrebbe utilizzato dalla rx e comunque non avresti una tensione in uscita stabile.
ci vuole un regolatore di tensione apposito che può costare da qualche euro a qualche decina di euro
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 11 gennaio 11, 19:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lucasss
Data registr.: 07-04-2010
Residenza: Alghero
Invia un messaggio via MSN a lucasss
Se ti bassta 1A puoi usare un 7806, un regolatore di tensione positiva, se poi ti serve una corrente maggiore, puoi consultare il datasheet di tale integrato, nel quale c'è uno schema che utilizza un transistor di bypass per aumentare la corrente che può fornire il regolatore...com qualche euro hai tutto
lucasss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 11, 20:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di magnetron1
Data registr.: 26-12-2009
prendi questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT UBEC 5/6v output, 5.5~23v Input
esce 5V o 6V selezionabili con un jumper fino a 3A.
AERODRONE M4X - AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video
magnetron1 non è collegato   Rispondi citando
Bionic Batteries 30C 4000mAh LiPo Hard Case LiPo Pack (TRX max12 Batterie e Caricabatterie 0 19 gennaio 10 11:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:14.
