Vecchio 03 agosto 04, 10:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Genova
Pic 16F877
Ciao, ho qualche problema a programmare il suddetto pic.
Ho realizzato un circuito di prova con la parte di programmazione on board e la gestione del hi voltage (12V), utilizzando Ic-Prog e controllando i segnali con l'oscilloscopio i segnali sembrano arrivare correttamente sul pin del chip, ma il verify fallisce sempre e generalmente su allocazioni di memorie diverse.
Avete qualche consiglio?
audifly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 04, 12:33   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2004
a me è capitato questo...prova!
Verifica che il pic che hai impostato nel programma sia effettivamente quello che hai sul programmatore:
ad esempio: fa differenza 16F876 e 16F876A
Ciao.
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 04, 15:05   #3 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Il circuito e' con l'alimentazione esterna?
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 04, 15:39   #4 (permalink)  Top
Residenza: Genova
BARONE:
Si e' alimentato a 12V (presi da un'alimentatore da PC)
Orso82:
questa sera verifico che non sia la versione A ma ho poche speraza, spero di essermi sbagliato
Vecchio 03 agosto 04, 21:10   #5 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Se il programmatore e' di tipo seriale, ti consiglio vivamente di lasciar perdere e di costruirti la versione su parallela.
Vecchio 03 agosto 04, 23:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Oltre a controllare se è con o senza "A", e usare un alimentatore esterno (verica che sul pin di tensione di programmazione arrivino almeno 11-12V con il Test hardware di IC-Prog), c'è una cosa da non sottovalutare...
Se programmi il Chip on board (In-Circuit), il cavetto di programmazione (5 fili), deve essere corto... I miei sistemi hanno cavetti max 50cm. se li fai + lunghi non funziona.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 04, 00:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di paolopux
Data registr.: 23-11-2003
Residenza: Cagliari
Ciao da paolopux.
Io uso il programmatore parallelo propic 2 autocostruito.
Mi è capitato di non riuscire più a programmare il pic 16f84a con icprog1.05 mentre per i pic 12c508a e 12c509a funziona.
Riusando icprog 1.04 non ho avuto + problemi.
Alla soluizione sono arrivato dopo aver fatto mille verifiche sul propic2 non pensando minimamente che il responsabile fosse il software.
Lo so che il tuo pic è diverso ma il problema potrebbe essere analogo.
Ciao.
paolopux non è collegato   Rispondi citando
16f877 Programmazioine pantagimo CNC e Stampanti 3D 5 21 dicembre 06 00:12
demoboard pic 16f877 e C davidea Circuiti Elettronici 11 03 marzo 06 16:54
DOMANDE RELATIVE AL PIC16F874 OPPURE 16F877 maverik CNC e Stampanti 3D 3 15 marzo 05 08:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:09.
