potenziometro controllato via pwm (quello della radio) - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 dicembre 10, 22:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 25-08-2007
Ciao,
nel nostro aereo solare abbiamo bisogno di controllare un potenziomentro da terra mediante un canale proporzionale della radio.
SI tratta del potenziometro da 100k ohm del regolatore di tensione che gestisce la collaborazioen batteria/pannelli solari. Il regolatore lavora a 300khz, quindi non possiamo usare un semplice circuito pwn come quelli usati per controlare i led, ma ci serve proprio una resistenza che cambi il suo valore a dipendere dal segnale pwm in ingresso senza che il cambiamento di oscillazione dipenda da un rapido aprichiudiaprichudi come nel caso di quando si ocntrollano i led... ho trovato vari componenti ma sono piuttosto rognosi da controllare via i2c eccetera... qualcuno sa oggetti che fanno al caso nostro?? grazie!
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 10, 08:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,non riuscite ad accoppiare il potenziometro direttamente ad un servo collegato ad un canale della ricevente??
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Hai controllato il baricentro? ...con la "Vanessa CG machine" M-SAX Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 06 luglio 10 09:26
Potenziometro miscelatore della centralina df4 dany7916 Elimodellismo Principianti 0 21 aprile 09 14:50
Corona un pò svitata ho controllato e... Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 01 luglio 08 17:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:12.
