Vecchio 15 dicembre 10, 13:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbietto
Data registr.: 07-04-2008
Residenza: Napoli & Roma
luci navigazione ??? quale switch usare ???
salve a tutti possiedo una radio hitec aurora 9 e vorrei mettere un impianto luci della turnigy led sistem . volevo chiedervi come si fa ad usare uno switch della radio x accendere e spegnere le luci . ?
ho provato impostandolo sul carrello x esempio accendo e spengo lo switch il servo si muove come un carrello retrattile normalmente , ma se collego l'impianto luci rimane acceso fisso e non si spegne ho forse bisigno di qualche altro accessorio ?
grazie in anticipo
Fabbietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 10, 12:03   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2010
Residenza: Siena
anche a me interessa il sistema, magari capirlo anche senza un radiocomando specifico
jubei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 10, 11:12   #3 (permalink)  Top
re
risolto comprato uno switch a leva da 2,50 euro un mini servo sopra collegato al canale del carrello e via apre e chiude il circuito .
Vecchio 29 dicembre 10, 14:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Leroy
Data registr.: 15-05-2009
Invia un messaggio via MSN a Leroy
alla fine hai fatto la mejo cosa!
La differenza tra un uomo e un bambino sta nella spesa per il giocattolo!
Leroy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 11, 14:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di manolo
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: bassano del grappa
ciao, ho letto e ho lo stesso problema, scheda programmabile jtronik e futaba 7ch.
riesco a programmare i led, riesco a caricare il prg nella scheda, ma aime', non a accendere/spegnere la sequenza con lo switch sulla radio...
dite che se anche le marche sono diverse, sia indispensabile usare un interruttore fisico aggiuntivo per far si che la scheda senta l'impulso on/off invece che arrivi direttamente dalla radio?
eppure il dubbio mi tormenta perche' nelle istruzioni che oltretutto sono molto ben curate, c'e' scritto che il cavo di programmazione della scheda e' il medesimo che poi va collegato alla ricevente, ma non si menziona nessun tipo di switch ausiliario/aggiuntivo! mah..
se qualcuno mi delucida...grazie !!!!
manolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 11, 19:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Originalmente inviato da manolo Visualizza messaggio
Ti confermo che non serve nessuno switch aggiuntivo: devi solo collegare un canale della radio che abbia una variazione almeno da 20% a 80%; se questa corsa non ti va bene, puoi impostare nel sw di progammazione i valori che ti servono.
Quando riceve un comando corretto il led presente sulla scheda incomincia a lampeggiare: se il led rosso lampeggia e i led collegati alla scheda rimangono spenti puoi avere un problema di alimentazione dei led.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 10:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di manolo
michele sei stato gentilissimo e ti ringrazio !
ne approfitto. popio ieri sera,dopo una settimana di pensieri,mi sono inventato di togliere la piattina crimpata da 16 fili e ho provato ad alimentare la scheda direttamente col pacco batterie e ho collegato un led a caso in un canale a caso,sorpresa, e' partita! dal canale 7 comando l'acceso spento,tutto va a meraviglia.
ora un dubbio mi attanaglia lo stomaco ! la piattina e' sempre della jtronik. ha il foglio con lo schema dove e' segnato che il cavo alto rosso porta positivo, il secondo in ordine porta negativo, e cosi' via a coppie. ma allora o questo non e' vero, o la spinetta e' stata crimpata male ! ho controllato filo per filo e per sicurezza per ogni led ho provato ad invertire i cavetti col risultato che il led se prende le polarita' inverse si accende con una luce debole rossa, anche se e' il led verde.
la mia domanda ora e' questa, perche' la piattina mi alimenta tutti i led ma non li lascia lampeggiare e non riconosce gli impulsi della rx ?? dove posso aver sbagliato?....
Vecchio 14 gennaio 11, 20:10   #8 (permalink)  Top
...la piattina e' sempre della jtronik. ha il foglio con lo schema dove e' segnato che il cavo alto rosso porta positivo, il secondo in ordine porta negativo, e cosi' via a coppie. ma allora o questo non e' vero,....
Infatti non è vero! Se leggi bene lo schema ti dice che il filo n. 1 è quello rosso e nella tabellina dei collegamenti ti dice che il filo 1 corrisponde al negativo del primo led, il 2 al positivo, il 3 al negativo del secondo e così via...
A parte il problema di collegamento, qual' è la tua impressione sul prodotto?
Michele
Vecchio 17 gennaio 11, 12:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di manolo
la mia impressione, ora che il tutto funziona, e' ottima.
c'e' da dire che la suddetta scheda la si paga eh, 50 euro..non poco, ma ne vale la pena! i vantaggi sono molteplici,ad es. grazie al collegamento a piattina la si puo' staccare facilmente e mettere in un altro modello.
Io ho il dovere pero' di segnalare questo:
nel manuale ragazzi (nella confezione del cavo piatto), e' chiaramente scritto che il primo cavo della piattina,quello rosso, porta il POSITIVO del primo canale, cosa assolutamente falsa ! Non e' una questione di pignoleria,anzi, e' solo un raqgguaglio che faccio a chi la dovesse acquistare che poi si trova come me a tagliare e stagnare per una notte intera tanti filetti col risultato che poi ti ritrovi tutte le polarita' invertite ! C'e' inoltre da dire che questo comporta ' errata alimentazione della scheda con le polarita' invertite della batteria che potrebbe dopo un po' segnare la vita della scheda.
oRA FUNZIONA A MERAVIGLIA,dal canale 7 della radio ogni volta che si swiccia la scheda cambia programma.Supporta anche batterie li-po fino a 12v,insomma con un bel pacco i led restano accesi na vita !
buoni voli a tutti
Vecchio 18 gennaio 11, 00:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di manolo
Mi auto-rispondo da solo per smentire l'enorme minchiata che ho scritto nel post antecedente.
L'errore e' mio, non del manuale ne' del foglio che si trova nella confezione della piattina. Il disegno e lo schema sono corretti, la svista (e le ore di lavoro per niente) sono solo mie.
Ringrazio il buon Michele che dev'essere una gran persona,umilmente mi ha chiesto di mandargli una copia del foglio che io giudicavo scritto non correttamente,senza offendermi o darmi del pazzo, grazie!
luci di navigazione fulvico Elimodellismo Riproduzioni 29 17 novembre 10 16:32
Luci navigazione franco80 Elimodellismo Riproduzioni 5 04 ottobre 10 23:26
luci navigazione shooter10 Elimodellismo Riproduzioni 6 09 settembre 10 01:14
impianto luci navigazione robiri Circuiti Elettronici 4 26 giugno 06 11:21
T Rex: luci di posizione e di navigazione heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 5 23 febbraio 06 14:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:51.
