Alimentare saldatore 12V 8 watt con 3 lipo si può? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 novembre 10, 10:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Frankopter
Data registr.: 11-10-2009
Buongiorno a tutti, ho visto su ebay, in germania un saldatore 12V 8watt a punta molto fine. Credo sarebbe molto interessante per il campo, rispetto al saldatore a gas che risulta meno maneggevole.
come informazioni ho solo queste, immagino serva una corrente di 0.7A
pensavo quindi che una lipo 3celle potrebbe fare al caso, ma serve un regolatore che stabilizzi la corrente e dia quei 0.7 A. pensate si possa fare? considerando tra l'altro che la tensione varia proprio nel range di utilizzo da +12V a -12V durante la scarica.
Frankopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 10, 13:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Non so che genere di sladature devi fare al campo, ma 8W sono davvero pochi!
3 celle vanno benissimo a patto di fare un circuito per proteggere da una scarica eccessiva le celle.
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 10, 16:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
meglio se ti compri un inverter al supermercato , lo attacchi all'auto-presa accendisigari-, e usi quello a 220v.o magari una batt auto.Cmq il saldatore a 12v lo trovi anche qui (lo ho visto in negozio) Tutto per il modellismo
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 10, 17:30   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
non vorrei contraddire gli esperti, ma 8watt sono in relazione anche alla punta, è come dire avere 200CV su 25q di macchina o 180 kg. Su 25q di SUV non sono gran che ma su una moto da 180 kg!!!
ho appena comprato alla fiera dell'elettronica, un saldatore 8watt a punta microfine, 12V con jack e relativo trasformatore da 220V e regolatore. Mi ha salvato per fare le saldature dei connettori multispina della multiplex (quelli verde) e sempre qualche anno fa comprai un saldatore professionale da 30-60watt con punta intercambiabile ma divento scemo nelle piccole saldature. con stagno da 0.5mm riesco af are saldature che prima mi sognavo anche perchè è veramente molto maneggevole. L'idea non mi dispiacerebbe, ovvero riuscirlo ad utilizzare a 12V con una batteria rispetto al classico a gas e soprattutto più economico di un inverter che devi sempre essere legato poi alla batteria della macchina, invece magari con un regolatore (oppure uno stabilizzatore si potrebbe collegare alla 12V della cassetta... io pensavo in ottica pendio oppure al mio campo dove la 220v non c'è).
Vi posterò alcune immagini
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 10, 17:37   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Frankopter Visualizza messaggio
Con le riserve che 8W bastino a fare saldature decenti non vedo dove è il problema ..... ci attacchi una lipo 3S e vai tranquillo ...... la potenza assorbita la stabilisce l'utilizzatore non il serbatoio.......
Vecchio 21 novembre 10, 19:36   #6 (permalink)  Top
sarà un fesseria ma potresti collegare la lipo ,e sulla presa del bilanciamento metterci uno di quei display(io uso questo HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 6S Mini Lipo Battery monitor. ) cosi vedi quanto scende la lipo e non rischi di rovinarla.
Vecchio 21 novembre 10, 20:39   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Senz'altro ma comunque a lipo carica ci vogliono delle ore per esaurirla
Quanti watt per un saldatore? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 23 21 settembre 10 20:10
Che saldatore usare per dissaldare lipo? searchworlds Batterie e Caricabatterie 8 01 agosto 10 21:55
Alimentare faro da 1 watt col.and Elimodellismo Riproduzioni 10 08 giugno 10 19:58
alimentare rx con 2 lipo atwoved1 Aeromodellismo 4 08 settembre 09 18:11
Alimentare la Rx con una Lipo? Albytech Circuiti Elettronici 4 24 marzo 08 20:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:32.
