Vecchio 12 novembre 10, 01:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Data registr.: 03-12-2006
Immagini: 7
Elettronica ShenQiWei
Avrei bisogno di un aiuto dagli esperti di elettronica.
Vi ricordate le minimacchine shen qi wei?
Vorrei sfruttarne l'elettronica per costruire un giocattolo per i bambini e ho iniziato a studiarne la ricevente. Se ricordate si trattava di un comando a due canali uno per il motore e l'altro per la sterzata a comando magnetico.
Il problema è proprio la sterzata, comandata da due solenoidi. Io speravo che, similmente al motore, i solenoidi lavorassero insieme alimentati di volta in volta da tensioni invertiti. Invece ho scoperto che lavorano uno per volta, entrambi hanno un capo sempre al positivo e il sencondo capo di una sola delle due viene messo a massa per sterzare da un lato o dall'altro. Se vedete lo schema allegato si dovrebbe capire.
Io invece vorrei usare un motore elettrico (servocomando sviscerato) al posto dei solenoidi, quindi ho bisogno di una specie di ponte H (credo si chiami così) comandato, appunto dai piedini messi a massa.
Qualcuno è così gentile da disegnarmi uno schema semplice a transistors (4?) che possa realizzare ciò, per gli esperti dovrebbe essere un gioco. Considerate che sarà alimentato da una sola cella lipo e che la corrente in gioco sarà ridicola, bastano transistors senza aletta.
Ringrazio in anticipo.
Immagini allegate
Tipo file: png BitChargerRx.png‎ (7,0 KB, 280 visite)
I miei modelli.
aza69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 10, 02:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Immagini: 7
Questo è quello che ho in mente, i quattro transistors dovrebbero condurre quando il piedino viene messo a massa.
Immagini allegate
Tipo file: png PonteH.png‎ (6,4 KB, 843 visite)
I miei modelli.
Vecchio 12 novembre 10, 09:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
L'attuatore magnetico(solenoide)di cui parli è già controllato da un ponte h-bridge,quindi se tu vuoi collegare un motorino elettrico non devi far altro che collegare i 2 terminali del motorino alle 2 uscite della ricevente omettendo sia il positivo che il negativo.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 10, 10:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Immagini: 7
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
Anche io speravo ma come ti ho spiegato non è così, il ponte c'è solo per il motore. Per lo sterzo non c'è ponte ci sono due singoli transistor che mettono a massa di volta in volta un capo di uno dei solenoidi, entrambi hanno l'altro capo sempre sul positivo. Hai visto lo schema allegato al primo post?
Ho fatto le verifiche ieri sera e sono sicuro. E infatti i transistors sulla scheda originale sono solo 6 e non 8.
Nel frattempo ho pensato che mi basta aggiungere due soli transistor e non quattro, più tardi preparo lo schema e lo posto.
I miei modelli.
Vecchio 12 novembre 10, 10:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Ciao, lo schema che devi seguire è questo: http://www.baronerosso.it/forum/atta...e-h-schema.jpg
I transistors che hai già nella centralina sono TR3 e TR4, tu devi aggiungere TR1, TR2, D1, D2, R3, R4. Spero di esserti stato utile
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 10, 12:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Immagini: 7
Sinceramente non vorrei entrare nel merito di quanto già esistente perchè non sono attrezzato per lavorare in smd.
Speravo di limitarmi a prelevare i segnali dai tre fili che ho ed utilizzarli per controllare un circuito esterno.
In particolare pensavo a qualcosa del genere:
Il positivo è sempre presente, i due segnali vanno a massa, alternativamente, a comando, per cui:
quando va a massa segnale1 deve condurre T1 e il motore girerebbe in un senso, quando va a massa segnale2 deve condurre T2 e il motore gira nell'altro verso.
Ovviamente mancano tutte le resistenze e quant'altro che speravo voi mi indicasse (e dimensionasse) ma a logica non può funzionare?
Nel frattempo sto anche ragionando sulla possibilità di usare i segnali per controllare un circuito provaservi che mi consentirebbe di utilizzare servi standard, ovviamente in modalità non proporzionale...
Immagini allegate
Tipo file: png 2T.png‎ (6,1 KB, 838 visite)
I miei modelli.
elettronica CNC Radis Circuiti Elettronici 5 23 aprile 07 17:07
Elettronica T-rex valtronic Elimodellismo Motore Elettrico 7 19 gennaio 06 12:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:25.
