Vecchio 24 novembre 10, 18:42   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da aza69 Visualizza messaggio
ma se faccio con due mini relè pensi che mi sbrigo prima?
comunque ho provato a misurare (senza carico) le tensioni in uscita dal circuito originario e sono esattamente 4v non sembrano esserci particolari perdite... certo, senza carico
Certo, senza carico è come se non avessi fatto nulla...
Con due relè risolvi, però:
Riesci a trovare dei relè che commutano a 3V ( batteria scarica ) circa?
Che siano abbastanza piccoli e leggeri per quello che devi fare?
Questa sera butto giù un'altro schemino. A dopo
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 18:47   #22 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Data registr.: 03-12-2006
Immagini: 7
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Beh, se si trovano lo sanno gli esperti, certo non io... eventualmente chiedo al negozio, le dimensioni non sono un grosso problema.
Però, visto che prevedi di rivedere lo schema... sei un tesoro, lo stato solido è di gran lunga preferibile
I miei modelli.
aza69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 10, 00:11   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Ecco in allegato lo schema modificato. Il problema ora è trovare dei mos N e P complementari che siano logic level, non SMD, e che funzionino fino a mezzo ampere almeno...Se c'è qualche altro elettronico che magari ha avuto a che fare con componenti del genere ( Penso a Marco Sinatti, ad Ivan2208 a Naraj a Protomax ) si faccia avanti.
Ultima modifica di Mrk89 : 18 luglio 15 alle ore 01:22
Vecchio 25 novembre 10, 01:10   #24 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
..non sono esperto di elettronica.. (...ma non dispero che un giorno, prima o poi ne possa diventare intelligente.. )
..ma mi sembrava che esistessero dei rele' elettronici o a stato solido...??
Vecchio 25 novembre 10, 01:25   #25 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Grazie MRK89...
Mi hai fatto venire un dubbio, esistono mosfet logic level a canale P? Io non ne ho mai visti ma non saprei sinceramente...
Io utilizzarei dei dualmosfet tipo questo http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4606.pdf
E' il primo che mi è capitato a tiro solo perchè ne ho sostituiti propio 2 stasera su un monitor lcd quindi avevo il datasheet sotto mano.
E' un smd, ma comunque si salda bene, vista la disposizione dei pin il difficile è solo sul 2 e sul 3 per gli altri non ci sono problemi dal momento che rimangono sui 4 spigoli.
Per i mosfet logic level in to220 canale N c'è la serie IRL qui Vishay - MOSFETs - Single - TO-220 package , ma non vedo i rispettivi a canale P.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 10, 09:03   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Io uso solo smd,per questo tipo di componentistica ci sono tantissime alternative.La componentistica normale non ci perdo nemmeno tempo a cercare!
Per questo tipo di circuito vanno bene i mosfet canal N:irlm2502tr
Canal P:irlm6402
Ma tale modifica che dovrebbe fare?Fammi capire bene!
Se vuoi usare 1 solo componente dual channel N&P puoi usare un ir7338 oppure uno compatibile,ne esistono una marea!
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 10, 09:28   #27 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
Fai una cosa:fai una bella foto della tua ricevente su entrambi i lati del pcb,postala qui;
Fammi sapere quello che deve fare il circuito;
Io dovrei avere una di queste riceventi qui con me,quando saprò quello che deve fare,modifico una delle mie in modo da farti avere lo schema testato.Più di così non so proprio che fare!
Vecchio 25 novembre 10, 11:25   #28 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Immagini: 7
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
Pensavo fosse chiaro dalla discussione, comunque eseguo appena possibile,
grazie a tutti.
I miei modelli.
Vecchio 29 novembre 10, 00:03   #29 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Immagini: 7
Come promesso ecco qui le foto della ricevente
Sulla faccia anteriore le scritte sulla sinistra sono:
VCC (alimentazione)
L (comando a sinistra)
R (comando a destra)
F (marcia avanti)
B (marcia indietro)
GND
Come puoi vedere dal retro i transistor utilizzati sono solo 6. Quindi non sono presenti due ponti H completi.
Io vorrei utilizzare questa ricevente con una meccanica di automobile un po più grande di quella originale.
La nuova meccanica non usa magneti per la guida (come le micro) ma un vero e proprio motore.
Il problema è che i fili L/R non sono positivo/negativo (a rotazione) ma entrambi negativi a turno e i solenoidi hanno sempre un capo sul positivo, per cui non posso utilizzare il circuito per comandare un motore.
La conclusione cui eravamo arrivati era quella di costruire la seconda parte del ponte H mancante e la strada mi sembrava dare buoni risultati a meno della mia difficoltà nel saldare in smd e della eventuale messa a punto della polarizzazione dei transistor. Mi sarebbe piaciuto trovare dei transitor di forma tradizionale (non smd) per fare ulteriori prove, con gli smd è un terno al lotto...
Grazie in anticipo per la vostra disponibiltà...
I miei modelli.
Vecchio 29 novembre 10, 10:55   #30 (permalink)  Top
Immagini: 6
ok
Ok nel pomeriggio mi studio un pò il tutto e inizio a fare qualche prova.
elettronica CNC Radis Circuiti Elettronici 5 23 aprile 07 17:07
Elettronica T-rex valtronic Elimodellismo Motore Elettrico 7 19 gennaio 06 12:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:01.
