Vecchio 02 dicembre 10, 14:34   #21 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Di niente, ho modificato il valore delle resistenze sul messaggio precedente...
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 10, 14:38   #22 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Mi era sfuggita questa differenza tra PORTA e PORTB
Mi sembra abbastanza importante
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 10, 14:44   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
....In alternativa, se devi usare per forza la PORTA, puoi provare a mettere una resistenza da 1K in serie al segnale della rx e una di pull-up da 4,7K tra il pin di ingresso e il +5V.
Domanda: hai provato questa soluzione ??
Ammesso e non concesso che la ricevente porti il segnale esattamente a 0V, si avrebbe un partitore con tensione all'ingresso del PIC di 5/(4.7+1)*1 = 0.88V circa... Io metterei la resistenza di pull up più grande, 5.6Kohm per esempio.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 10, 19:23   #24 (permalink)  Top
Se lo avevo provato io non dicevo a lui di provarlo, ma di farlo direttamente...
Comunque il concetto è chiaro, adesso si tratta di provare, e quindi correggere eventualmente i valori.
Vecchio 02 dicembre 10, 21:38   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Mi ero perso il "prova"...
Vecchio 03 dicembre 10, 13:38   #26 (permalink)  Top
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
ok
grazie marcosinatti, però voorei precisare che fronte di salita o discesa si attivavo con i bit opportuni
quinidi T0OC deve essere= 1 ovvero Counter mode, e poi x fronte di salita
T0SE = 1 , T0SE = 0 fronte di discesa , che io però non ho mai attivato.
La portb in effetti uso solo le porte 7 e 8 per la rx e tx seriale, in modo che faccio il debug, pero le altre in effetti sono libere potrei usarle.
grazie ancora appena riesco ad ottenere il primo servo extends vi comunico qui stesso vi posto il codice..
a dopo
fausto
Credo che il problema non sia legato all'impedenza di ingresso ma dal tipo di porta.
Se ho capito bene hai usato la PORTA che ha ingressi a Trigger di Schmitt quindi riconosce il livello alto solo a 0,8xVDD quindi a 5V di VDD la soglia è a 4V per la salita e a 0,2xVDD=1v in discesa.
Se usi la PORTB invece essendo TTL legge già il livello alto a 2-2,2V e il livello basso sotto 0,8V.
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 10, 14:05   #27 (permalink)  Top
Sul fatto che la scelta del fronte viene determinata via software, non ci sono dubbi, ma se lo stadio di ingresso non è in grado di discriminare i livelli di tensione puoi abilitare quello che vuoi, lui non lo sente!
Vecchio 03 dicembre 10, 17:36   #28 (permalink)  Top
Residenza: catania
ok
ok quindi attivando dovremmo avere una migliore diciamo sensibilità o meglio un impedenza più bassa tale da permettere l'uso delle nostre riceventi in aeromodellismo.
comunque bello poter coniugare aeromodellismo con elettronica.. molto affascinante, ci sto battendo da poco tempo , però mi rendo conto che molto interessante a presto
fausto
Vecchio 03 dicembre 10, 20:23   #29 (permalink)  Top
Nooo
L'impedenza non c'entra niente, il problema è sulle soglie di tensione e basta.
Poi sicuramente avranno anche impedenze diverse, ma comunque talmente alte che non influiscono di certo sulla tensione dei segnali provenienti dalla rx.
Vecchio 06 dicembre 10, 13:22   #30 (permalink)  Top
Residenza: catania
ci sono riuscito
ciao marcosinati..
come in oggetto ci sono riuscito , attualmente il servo extends lavora su un 25, 30% di escursione in più ..
quello che ho ottenuto , come volevo è un semplice algoritmo, che non facesse uso dei timer, per motivi di didattica, devo spiegare a dei ragazzi di 3 industriale, che ne pensi?
Il cuore dell'algoritmo è la seguente formula
HALF = 118 + (ATTESA/2)
DOVE ATTESA E IL TEMPO TRASCORSO DA DOPO IL PRIMO MILLISECONDO DAL SEGNALE IN INGRESSO,
ATTESA VARIA DA circa 34 A 201 CIRCA, HO USATO UN HITEC OPTIMA7 2,4 GHz
quindi da un estremo half vale 135... dall'altro 228, mentre il tempo medio si sa è di 178
se hai un idea migliore fammi sapere.. anche perchè questa soluzione non offre un parametro tale che se applicato si può aumentare o diminuire l'escursione.
ecco il sorgernte
; EXTENDS.ASM - Dimostrativo di semplice estensione escursione servocomando
; created by Fausto Giudice
; www.openflight.it
PROCESSOR 16F628
RADIX DEC
INCLUDE "P16F628.INC"
__CONFIG 11110100010000B
ATTESA EQU 32
CL EQU 33
HALF EQU 34
H_COUNT EQU 35
L_COUNT EQU 36
#DEFINE PULSEIN PORTB,5
#DEFINE PULSEOUT PORTB,0
ORG 0
BSF STATUS,RP0 ; ** GO TO BANK 1
MOVLW b'00000000'
MOVWF TRISA
movlw b'11110010'
movwf TRISB
BCF STATUS,RP0 ; ** RETURN BANK 0
; _________________________________________
; START PROGRAM
LOOP BTFSS PULSEIN ; FINCHE NON LEGGE 1 RIMANE QUI
GOTO $-1
CALL PP ; ATTENTE UN MILLI SECONO
YY BTFSS PULSEIN ;
GOTO SHOW
INCF ATTESA,F ; INCREMENTA COUNT
GOTO YY
SHOW MOVF ATTESA,W
MOVWF HALF
BCF STATUS,C
RRF HALF,F
MOVLW 118
ADDWF HALF,F
CALL PULSE_OUT ; ATTESA
CALL DELAY_20 ; IMPULSO ESTESO
CLRF ATTESA ; RESETTA COUNT
GOTO LOOP ; TORNA A LEGGERE DALLA PORTA DI INGRESSO
; END PROGRAM
; GENERA UN IMPULSO PIU ESTESO SU PORTA1 RISPETTO A QUELLO ENTRANTE IN PORTA0
; 900 + 5 * ATTESA = da 900uS se ATTESA è = 0 , a max 2000uS se ATTESA = 200
PULSE_OUT BSF PULSEOUT
movf HALF,W ; 1uS |
movwf CL ; 1uS | 4uS
goto $+1 ; 2uS |
goto $+1 ; 2uS |
decfsz CL,F ; 1uS | 5uS * (178 - 1) = 885uS
goto $-2 ; 2uS |
nop ; 1uS
movf ATTESA,W ; 1uS
movwf CL ; 1uS
btfsc STATUS,Z ; 1uS nel caso in cui ATTESA = 0 allora salta alla fine
RETURN ; 2uS
goto $+1 ; 2uS
goto $+1 ; 2uS |
decfsz CL,F ; 1uS | 5uS * (ATTESA - 1) =
goto $-2 ; 2uS |
BCF PULSEOUT
RETURN
; GENERA UN RITARDO DI 1 mS
PP MOVLW 178 ; 1uS |
MOVWF CL ; 1uS | 4uS
GOTO $+1 ; 2uS | ****** ATTESA DI 0.9 mS ******
GOTO $+1 ; 2uS |
DECFSZ CL,F ; 1uS | 5uS * (177 - 1) = 885uS + 4 + 2 = 891 uS circa
GOTO $-2 ; 2uS |
RETURN
; GENERA UN RITARDO DI 20 mS
DELAY_20 movlw 20
movwf H_COUNT
movlw 10
movwf L_COUNT
decfsz L_COUNT,F
goto $-1
decfsz H_COUNT,F
goto $-3
RETURN
END
Nooo
Aumentare Range TX-RX Katana13 Radiocomandi 12 18 marzo 10 18:00
Aumentare la velocità imperatore82. Aeromodellismo Volo Elettrico 1 04 novembre 09 14:10
Aumentare la spinta twentynine Aeromodellismo Ventole Intubate 18 18 gennaio 09 20:19
Aumentare % miscela truffolo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 02 ottobre 07 11:24
eco 8 - aumentare il passo xfile69 Elimodellismo Principianti 0 19 agosto 06 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:51.
