Vecchio 12 ottobre 10, 14:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
meglio diodo o resistenza?
devo alimentare un diodo led da 1w con max 3,5V utilizzando una lipo da 450mha.tenendo conto che la batt ha in piena carica ha 4,2V per non bruciare il led cosa è meglio mettere in serie diodo o resistenza? grazie
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 10, 16:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
I diodi led vanno alimentati a corrente costante.
Se la tensione non variasse, una resistenza sarebbe sufficiente a limitare la corrente.
La cosa migliore sarebbe quella di usare un aliementatore a corrente costante.
Che caduta ha il tuo led?
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 10, 17:13   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: prov. (TV)
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
E' meglio usare un resistore di opportuno valore per limitare la corrente max che attraversa il diodo led:
R=Vr/Ir=(4,2-3,5)/(1/3,5)=0,7*3,5= 2,45Ohm
Wr=0,7/3,5= 0,2Watt potenza dissipata sul resistore
Praticamente devi usare un resistore commerciale da 1/4Watt che si avvicina di più a questo valore di resistenza, oppure una serie o un parallelo di più resistori i quali possono essere di potenza inferiore.
Il metodo del/dei diodi in serie, per ridurre la tensione di un valore costante di 0,7Volt/diodo (o 0,2Volt/diodo per i Sckotty), è consigliabile solo per tensioni costanti nel tempo, ad es. posto a valle di uno stabilizzatore di tensione collegato alla batteria, e quindi non per alimentazione dirette da batteria perchè la tensione cadrebbe in proporzione:
Esempio: batteria -> LM7805 -> 3 x diodi silicio in serie -> 3,5V/led high-bright
djflix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 10, 17:22   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cl004 Visualizza messaggio
La tensione non varia, o almeno lo fa entro certi trascurabili limiti, perchè proviene da un generatore di tensione costante qual'è una batteria. Un alimentazione a corrente costante sarebbe l' ideale ma è più costosa. Se vuoi puoi persino collegare il led direttamente alla LiPo, che non salta, poi sotto carico la tensione si riduce a circa 3,7Volt per batterie di quella piccola capacità e quindi con più elevata resistenza interna.
Vecchio 12 ottobre 10, 18:43   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da djflix Visualizza messaggio
questa tipologia? https://www.distrelec.it/ishopWebFro...uceneSearch.do
Vecchio 12 ottobre 10, 21:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lol21
Data registr.: 16-11-2008
Residenza: Riva del Garda - TN
link non va. per fare di quello che hai bisogno, come già detto, hai necessità di un sistema che quando cala il voltaggio in entrata non cala quello in uscita, un esempio come detto è il 7805, che arriva a stabilizzare 5V ma deve avere un entrata di almeno 7V per funzionare..
forse un LM317 con diodo di ritorno e le dovute resistenze dovrebbe andare.. sbaglio?
lol21
lol21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 10, 21:41   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da lol21 Visualizza messaggio
lol21
...... mi pare di si, l'alimentazione è costituita da una cella LiPo ..
Vecchio 12 ottobre 10, 23:47   #8 (permalink)  Top
Il link non funziona.
Ciao Lol21, l' esempio sul 7805 che ho fatto io era inteso solo a spiegare quando conviene usare i diodi in serie, e cioè per abbassare di qualche volt una tensione .. ma non come elemento per pilotare il led!
Tornando al tuo discorso, ha poco senso usare un regolatore di tensione, anche se a basso drop-out, quando si può fare tutto usando una soluzione equivalente qual'è un resistore, a meno che non lo usi in configurazione a corrente costante
Vecchio 13 ottobre 10, 17:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lol21
certo una resistenza andrebbe bene a meno che non debba garantire la luc per più tempo possibile sempre alla stessa lucentezza, infatti con una resistenza quando scende il valore della batteria anche il valore dopo la resistenza scende
altra cosa: dipende che diodi utilizziamo, i diodi normali hanno poschissimo come caduta di tensione, sono gli zener che arrivano a 0,7V
lol21
Vecchio 13 ottobre 10, 17:46   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
I diodi normali, se intendiamo 1N-4148, 4001 ----- 4007, ecc ...., oscillano mediamente sui 0,6V, più o meno. Non c'è poi tanta differenza a 0,7V.
è meglio costruirsi da solo un rock-crawler o meglio uno gia bello è fatto? zippo90 Automodellismo scalers/crawlers 6 05 dicembre 08 08:27
resistenza?diodo? telix636 Circuiti Elettronici 21 20 febbraio 08 08:21
Diodo??? nik57 Circuiti Elettronici 13 27 luglio 07 23:07
Walkera 5#4 DIODO o non DIODO? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 8 07 novembre 06 11:40
Diodo zener e resistenza marpep Radiocomandi 0 13 luglio 04 00:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:37.
