13 ottobre 10, 21:32 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2010 Residenza: prov. (TV)
Per i zener il discorso è diverso perchè di solito si usano in polarizzazione inversa in modo da ottenere una caduta di tensione pressochè costante, ad es. in abbinamento ad un resistore o un transistore per stabilizzare una tensione, oppure per sopprimere dei transienti quando sono collegati catodo a catodo oppure anodo ad anodo e per 1000 altre applicazioni. Ad es. nelle trasmittenti Heng-Long dei miei carro-armati viene impiegato uno zener da 7,2V soglia polarizzato inversamente in serie al led rosso power-on che ha una tensione di soglia di 1,8V in modo da farlo spegnere quando il valore di tensione del pacco batterie NiMH da 9,6V scende al di sotto dei 9V ossia quando è prossimo alla scarica. Valori commerciali sono prodotti ad es. per i 3,3-5-9-12-15-24 Volt soglia etc. Il diodo zener quando viene polarizzato direttamente presenta una caduta di tensione ai suoi capi di 0,6/0,7 Volt esattamente come un diodo a giunzione. Finora ho parlato di diodi al silicio ma ci sono anche quelli al germanio con soglia di 0,3V e altri materiali 0,4/0,6V nonchè diodi particolari come ad es. i Schottky 0,2V. Prima ho parlato del led rosso, per scrupolo aggiungo che la tensione di soglia dei diodi led (la cui curva però non è così brusca come per i diodi a giunzione per cui sono più tolleranti al variare della tensione) varia in funzione del loro colore e quindi del materiale impiegato: ROSSO: 1,5/1.8V GIALLO: 1.9V ARANCIO: 2.0V VERDE: 2.0V AZZURRO: 3.0V BLU: 3.5V BIANCO: >3,5V Tornando al discorso del led, se vuoi che questo faccia sempre la stessa luce indipendentemente dalla tensione di alimentazione e compatibilmente con la sua durata di vita, lo devi alimentare a corrente costante. All' inizio parlavamo (oggetto del 3ad) se fosse meglio utilizzare un resistore o un diodo in serie al led bianco. Come ho già detto se usi un diodo la tensione sul led cade proporzionalmente al calare della tensione di batteria PERCHè LA CADUTA SUL DIODO è COSTANTE mentre con il resistore non proprio perchè al calare della tensione di batteria CALA ANCHE LA TENSIONE SUL RESISTORE che è dipendente dalla corrente che lo attraversa, per questo è più conveniente da usarsi. Ciao | |
13 ottobre 10, 22:06 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it Ultima modifica di marcus6911 : 04 agosto 11 alle ore 19:44 |
13 ottobre 10, 22:20 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
13 ottobre 10, 23:38 | #14 (permalink) Top | |
| Citazione: I resistori che hai linkato non vanno bene perchè hanno una resistenza molto bassa dell' ordine dei millesimi di Ohm e sarebbe come attaccarci direttamente il filo, difatti sono anche detti resistori di shunt perchè trovano impiego come sensori di corrente (Rsense) ad es. nei multimetri per la misura indiretta di correnti di qualche decina di ampere ma non certo per limitare la corrente nei led del tipo che hai linkato. Per il tuo impiego potresti usare 2 semplici resistori da 1Ohm 1/4W posti in serie al led, oppure segui il consiglio di gattodistrada e dici cosa devi fare così ti prepariamo lo schema bel che pronto. | |
14 ottobre 10, 00:49 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Se vuoi fare la cosa semplice metti 2 resistenze da 1 ohm come dice Djflix e vai tranquillo, ovviamente la luminosità sarà influenzata dallo stato di carica della batteria. Siccome c'è poco delta tra la tensione della batteria e quella del led, è difficile fare un circuito a corrente costante, sarebbe semplice farlo con 2 transistor, ma devi avere almeno una differenza tra tensione di ingresso e tensione di uscita di 2-2,5V. Sarebbe il circuito in figura, per calcolare la corrente I=0,65/R1, i transistor devono avere in hfe alto, superiore a 6-700, quindi devono essere darlinghton. In alternativa, ma le cose si complicano va usato uno step-up, ci sono integrati appositi, tipo questo http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1771.pdf Ti permette di entrare con una tensione che varia ed avere in uscita una tensione stabile anche maggiore di quella di ingresso. Ciao
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] Ultima modifica di marcosinatti : 14 ottobre 10 alle ore 00:58 |
14 ottobre 10, 16:37 | #16 (permalink) Top |
grazie 1000 a tutti.Il suo utilizzo sarà sul muso di un aeromodello
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it |
è meglio costruirsi da solo un rock-crawler o meglio uno gia bello è fatto? | zippo90 | Automodellismo scalers/crawlers | 6 | 05 dicembre 08 08:27 |
resistenza?diodo? | telix636 | Circuiti Elettronici | 21 | 20 febbraio 08 08:21 |
Diodo??? | nik57 | Circuiti Elettronici | 13 | 27 luglio 07 23:07 |
Walkera 5#4 DIODO o non DIODO? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 07 novembre 06 11:40 |
Diodo zener e resistenza | marpep | Radiocomandi | 0 | 13 luglio 04 00:14 |
