| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-05-2009 Residenza: NA
Salve... ho DIMENTICATO ( ) una mia lipo 3s 2200mh 15c che uso in una radio, attaccata! risultato... ovvio.... lipo a zero e bestemmie a mille!ok, vorrei tentare qualcosa, non ho molte pretese, serve nella radio: procederei così... tenterei di misurare la tensione di ogni singola cella, con il tester (1-2, 2-3 e 3-4 dal bilanciatore, giusto?) poi vorrei tentare la ricarica con il metodo x batteria Pb o NiMh, mettendo fissi 4V e 0,2 A (se possibile), su ogni cella (usando sempre la connessione con fili sottili al cavo bilanciatore, fino ad ottenere un pò di carica, almeno 3v sulla prima cella, poi sulla seconda, e via così... (max 3 min, ho letto in giro) non vorrei usare il cavo di alimentazione principale (comunque dovrei impostare 12V e 0,2 A fissi, giusto?) per non caricare indistintamente le celle.... se ottengo i 3 volt x cella, dovrei poter riutilizzare i programmi lipo normali, giusto... senza fare fiammate.... ![]() ![]() ![]() che ne pensate? provo? o mi consigliate direttamente la carica dell'intero pacco?? P.s. spero di essere nella sezione giusta.... |
| Bookmarks |
| Bionic Batteries 30C 4000mAh LiPo Hard Case LiPo Pack (TRX | max12 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 19 gennaio 10 11:53 |
