Vecchio 07 ottobre 10, 13:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
ok
si su pagina 73 e 79 del datasheet .. ho trovato la tua osservazione... l'errore è avvenuto perchè siccome non mi serve la trasmissione è quindi non ho settato il registro TXREG ..
comunque al momento credo che sia meglio che mi studi il datasheet, pittosto che orientarmi sulla base di altri progetti recuperati nella rete.
Altro problema sono le porte A e B , perchè la RB2 deve essere usata come TX mentre la RB1 come RX
comunque grazie ti terrò aggiornato dello sviluppo...
a dopo
fausto
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
L'errore è nella programmazione del baud rate: se usi l'oscillatore interno, la frequenza del clock è 4 Mhz e per avere 9600 baud devi impostare 25 nel registro SPBRG, ma devi settare il bit BRGH, altrimenti funziona a 2,4K.
michele
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 19:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
...comunque al momento credo che sia meglio che mi studi il datasheet, pittosto che orientarmi sulla base di altri progetti recuperati nella rete...
Questa è sempre una buona soluzione... se poi avessi anche un oscilloscopio sarebbe tutto molto più facile!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 10, 00:39   #3 (permalink)  Top
Residenza: catania
ok
si ho un oscilloscopio.. ...comunque leggendo il datasheet vien fuori che
4.000.000 / 416 = 9615 cioè il Baud rate desiderato
dove il 416 vien fuori dal seguente calcolo
SPBRG = 25
416 = 16 *(25 +1)
Michele
Vecchio 15 ottobre 10, 09:33   #4 (permalink)  Top
Residenza: catania
news
dunque ..per prima cosa il circuito per trasformare il segnale EIA in TTL con la max232 adesso è corretto, vedi attach, si tratta di mettere cinque condensatori.. di cui 4 da 1uF e 1 da 10uF nei piedini visibili nella foto..
Per il discorso 16F628 in sostanza occorre avere gli interrupt attivi ovvero il registro PIE1 bit 5 & 4.
Occorre impostare la velocita in modo corretto come già spiegato.
assicurarsi che nel TXSTA il bit SYNC sia = 0 e il bit TXEN & BRGH siano = 1
inoltre RCSTA il bit SPEN & SREN siano = 1
dopo di che potremo interrogare i bit RCIF & TXIF per sapere se arrivano dati oppure se ha finito di trasmettere e quindi.. il gioco è fatto!!!
Vecchio 16 ottobre 10, 09:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: catania
schema max232
ecco lo schema riprodotto dalla demo precedente
Vecchio 16 ottobre 10, 12:21   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 12-04-2006
Residenza: Mondovì
Credo che sia importante capire se il problema sia hardware o firmware.
Se hai un oscilloscopio puoi controllare cosa esce, ad esempio buttando fuori ciclicamente (ed in continuo) e controllando così il baudrate (se corrisponde al teorico), oppure utilizzare un simulatore e vedere se quanto hai scritto corrisponde a quanto viene eseguito. Il simulatore è importante perchè se le cose non funzionano ti da qualche indicazione in più che, normalmente, non hai.
Come simulatore puoi usare il Proteus (che costa molti soldi) oppure questo che costa molto meno e che puoi usare in demo per una decina di volte, il tempo di capire cosa non funziona.
PIC Simulator IDE with Basic Compiler, Assembler, Disassembler and Debugger
Davide B. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 17:26   #7 (permalink)  Top
Residenza: catania
grazie
grazie.. mi ci dedico a "rate" appena posso installo e collaudo
a dopo
Originalmente inviato da Davide B. Visualizza messaggio
alimentazione pic 16f628 gungun Circuiti Elettronici 6 04 settembre 09 01:05
Interfaccia seriale -> notebook senza porta seriale francyflyer Simulatori 4 10 marzo 06 18:48
Modulo USART 16F628 SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 1 06 marzo 06 19:20
Schemi - Regolatore con Pic 16F628 BaroneRosso News 0 17 giugno 05 16:07
regolatore di giri con pic 16f628 fabari Circuiti Elettronici 5 23 marzo 05 22:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:43.
