Vecchio 28 settembre 10, 18:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di leonking
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a leonking
avviare un pc in automatico.
Salve,
non so come fare, ma avrei la necessità di far avviare un pc in automatico dopo una interruzione di enegia elettrica. E' scontato che il pc è ATX percui non è un interruttore ma un pulsante. Il circuito dovrebbe rilevare il +5 dell' alimentatore e dare il consenso alla mb. Una volta avviata la mb rimanere in attesa.
Grazie.
T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX
leonking non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 18:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Vediamo...un circuito semplice semplice se prendiamo un relè da 220 volt... collegato direttamente alla linea di casa.... così quando arriva la corrente..... fa rimanere eccitato il relè che funge da pulsante accensione pc..... si può fare?
Non linciatemiiiiiii
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 20:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lol21
Data registr.: 16-11-2008
Residenza: Riva del Garda - TN
ricordate che l'alimentatore ha bisogno un segnala dalla mobo per attivarsi, non basta semplicemente accendere da dietro o inserire la spina.. tuttavia le mobo hanno dentro 2 pin che se cortocircuitati avviano la mobo.. la teoria di prima potrebbe essere corretta ma basta un relè e ci vuole una presa libera: relè connesso con i 2 pin in parallelo al pulsante (dovrebbe andare) e un alimentatore a parte (di quelli 5€ trovati ovunque) che fanno eccitare il relè e cortocircuita i pin..
ma un bel gruppo di continuità no eh??
lol21
lol21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 20:21   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2006
Residenza: Provincia di RM
Originalmente inviato da leonking Visualizza messaggio
Salve,
Grazie.
Prova ad entrare nel bios del PC , se di ultima generazione c'e' una sezione del BIOS dove si puo' indicare cosa fare nel momento in cui riceve l'alimentazione , quindi anche nel caso in cui si riaccende dopo una mancanza di elettricita , le tre possibili opzioni sono in genere
1 )nulla rimane quindi spento
2 )ultimo stato se spento rimane spento , se acceso si riaccende
3 )riaccensione automatica sempre
spero di esserti stato d'aiuto
radis
Radis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 20:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
ricordiamo che cè una opzione sul bios che permette di scegliere cosa fare in caso di black out...
basta modificarlo per avere il pc che si riavvia appena ritorna la corrente!!!
Prova a vedere...
La voce, sulla mia scheda madre è la seguente:
Sotto la voce "POWER" è presente la voce "Restore on AC Power Loss" con 3 scelte...
Power On (il sistema si accende appena torna la corrente)
Power Off (il sistema rimane spento appena torna la corrente)
Last State (il sistema si accende o rimane spento in base a se era acceso o no prima della mancanza di corrente)
EDIT: mi hanno anticipato!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 20:54   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
grazie raga....
il problema è proprio questo..... la mb non da bios quel setting.... è atx ma è datata. il gruppo non importa perchè se manca l'energia il resto non funziona e non ha senso che il pc giri.
L'alimentatore anche quando non pigi il pulsante dell'accenzione sulla mb ha un +5 sempe attivo di riferimento. Per il relè una volta che si innesca per il ritorno della energia elettrica rimanendo costantemente chiuso, dopo 4 secondi rispegne la mb.
Il circuito di controllo dovrebbe innescarsi con il +5 dell'alimentatore verificare se il +12 è prente e caso contrario chiudere il power-on della mb. non appena riceve il +12 riaprire il consenso sul power-on. Forse sarebbe + semplice sostituire la mb ma non è possibile.
grazie.
Vecchio 28 settembre 10, 21:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lol21
grazie raga....
grazie.
giusto dimenticavo il restare premuto... ma un NE555 non potrebbe risolvere? lo colleghi tra il relè e l'alimentazione in modo che una volta dato il segnale al componente lui attiva e stacca il relè dopo 1,5-2 secondi... postresti anche così gestire il segnale dei +5 e +12v no
lol21
Vecchio 28 settembre 10, 22:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Se non vuoi fare circuiti, puoi farlo con 2 relè
Uno da 5V e uno da 12V collegati appunto uno al 5 e uno al 12.
Poi il contatto normale aperto del relè collegato al 5v lo metti in serie ad un contatto normale chiuso dell'altro, e con questa serie vai a chiudere il consenso dell'accensione della motherboard.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 10, 20:21   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2010
mamma mia quanto vi complicate la vita... nel bios tra le varie impostazioni trovi le wakeup. Sicuramente trovi il wake up a timer, spesso trovo anche il wake up on lan, in pratica con uno specifico messaggio via internet puoi accendere il pc.
Infine direi che piuttosto che giocare con la 220v è maglio se semplicemente chiudi il circuito del tastino di accensione...
elettro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 10, 21:26   #10 (permalink)  Top
Fortuna che ci hai dato la soluzione!
Se rileggi il post, Leonking ha scritto che l'impostazione da bios non c'è.
Il giochino con i due relè lavora sul 12 e sul 5V e non sulla 220V.
Posso avviare un T-rex 600 con il trapano elettrico a 220v? Aregar Elimodellismo in Generale 38 05 maggio 09 20:24
Avviare un 90... mr.treepwood Elimodellismo in Generale 68 27 settembre 08 18:44
avviare zenoah G23 oscar77 Aeromodellismo 7 06 febbraio 08 21:08
Avviare un motore a scoppio con Bruschless peppeleo300601 Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 12 gennaio 08 16:05
come avviare aerofly pro???????? miccel Simulatori 3 27 febbraio 05 01:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:36.
