urmet 1033/301 lo schema del citofono urmet 1033/301 e' perfetto e fa al caso mio.Pero' desidero sapere.l'azionamento serratura che si vede nello schema si riferisce alla cornetta interna?.Se si come e dove devo collegare la seconda apertura della serratura elettrica?.Ancora una volta vi ringrazio perche' siete molto gentili e pazienti. |
:mellow: non è per caso il 1130? Il collegamento interno dell'apriporta è tra il - prelevato dal ponticello tra 6,11,10 e il l'uscita 9,per aggiungere un altro apriporta devi montare il pulsante dedicato,oppure prendere il posto interno con il pulsante aggiuntivo e collegarlo da un capo al ponticello 6,11,10 e l'altro capo mandarlo diretto al secondo dispositivo apriporta al quale invierai l'alimentazione alternata a 12V direttamente dall'alimentatore o se ti è più comodo dal primo apriporta,normalmente dietro al portoncino interno vi è il/i pulsante/i di apertura dall'interno,dipende da che tipo di elettroserratura è installata. Spero di essere stato chiaro ^_^. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41. |
