-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   aiuto collegamenti citofono (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/187487-aiuto-collegamenti-citofono.html)
federico 3 24 settembre 10 16:55
on posso mandarvi foto perche' non so come si fa.Comunque vi spiego molto elementarmente: parto dal cancello dove c'e' la pulsantiera esterna,vado diritto per 15 metri circa ed entro nel sottoscala dove e' situato l'alimentatore, qui c'e' una scatola di derivazione( che trasporta anche fili per la corrente)alcuni fili entrano e vanno nell'appartamento al citofono con apertura cancello e altri vanno alle scala esterna dove c'e' l'interruttore esterno per l'apertura cancello.Tutto qui.Non posso utilizzare la canalina esistente perche' tutta rotta.Ho fatto fare gia' una nuova.Il mio problema e':quali e quanti fili devo portare e come si collegano al punto esterno per apertura cancello.Urmet 1133/301 questo e' il ki che devo utilizzare.Non mi dite le istruzioni ci sono ecc.ecc. Fatemi a mano uno schemino semplice sicuramente capiro'qualcosa di piu'.Ciao.L'impianto e' unifamiliare ad un solo pulsante alla pulsantiera esterna.:wacko:
picchiarello 27 settembre 10 10:07
:huh: Dovresti solo continuare a scrivere sulla stessa discussione che hai aperto per prima,basta che clicchi col puntatore su 'Rispondi alla discussione' :rolleyes:così il discorso segue una sua logica,se apri un nuova discussione ogni volta che scrivi,anche con la migliore volontà di aiutarti diventa difficile seguirti :).
Allora ti ho già dato una risposta sulla seconda discussione che hai aperto,ma non riesco a seguire il modello,in teoria dovrebbe essere il modello 1130 'Atlantico' della Urmet,sulla scatola le istruzioni dello schema sono abbastanza chiare,altrimenti se vai sul sito Urmet c'è la sezione dei manuali tecnici dove puoi scaricare lo schema dell'impianto unifamiliare,ad ogni modo i morsetti sono numerati su tutti i componenti,una volta steso il cavo,che ha tutti i fili con colore diverso,ad ogni collegamento che fai ,diciamo a partire dal posto interno,segni numero e colore,seguendo la linea sullo schema vedi a che morsetto e numero lo devi collegare all'alimentatore e al posto esterno :) ti farei anche lo schema a mano,ma non diifferirebbe da quello che hai sulla scatola,magari vedi bene il numero del codice/modelo dell'apparecchio,normalmente la Urmet tende a mantenere numeri e schemi sulle sue apparecchiature :huh: .
picchiarello 27 settembre 10 10:28
:D Ok visto il kit,ottimo prezzo e ottimo apparecchio :D
se hai ultriori dubbi chiedi pure:wink:
federico 3 27 settembre 10 16:16
ti ringrazio e scusami per le discussioni che apro sempre ,sono nuovo.Il kit e' Urmet 1133/301 e il problema era quello di collegare un punto esterno per l'apricancello.Nello schema il punto 11 non c'e',vedo G/T,T1,CA,1A,L a cosa corrispondono e cosa significano?Ciao e grazie sei molto gentile.
picchiarello 28 settembre 10 10:06
:) Non ti devi mica scusare,da 'nuovo'sono riuscito a fare ben di peggio -_-.
I contatti Gt e T1 sono quelli del pulsante supplementare per aprire la seconda elettroserratura, il Gt lo colleghi con un ponticello a fili al 6 dentro al posto interno e il T1 lo colleghi direttamente alla elettroserratura del secondo portoncino o cancelletto che sia,mentre il principale viene comandato dal filo che collegherai al 9 nel posto interno,a partire dal posto interno collegherai
1 a 1a del posto ex sono il microfono e l'altoparlante
2 a 2 del posto ex sono altoparlante e microfono
6 al simbolo alternata ,- e 0 sia su alimentatore che al posto ex
9 apriporta principale,si comanda con la levetta di sgancio sotto alla cornetta
CA è il campanello che collegherai alla pulsantiera esterna a U1
L è sul modulo del posto esterno e va ponticellato con GT che arriva dall'alimentatore dal morsetto PS :blink:
l'alimentazione dei pulsanti che avrai dietro al portoncino per le due serrature la prenderai dall'alimentatore dai contatti -6/0 alternata,che saranno ponticellati tra di loro e le uscite di comando le potrai o ponticellare con il filo che ti arriva da 9 per una serratura e per la seconda con il filo che ti arriverà da T1,oppure stendere il filo di comando fino alla serratura dedicata :uhm: .
Spero di essere stato spiegato e imparato :unsure: comunque sul sito Elenco manuali su questo manuale MT101-012 29-giu-2007 Sez. 1a: Sistema citofonia elettronica 4+n fili pdf 1.539 KB a pagina 3 di 65 puoi vedere nel dettaglio l'impianto come deve essere fatto, :wink:
il fitubo lo prenderei comunque con minimo 8 fili
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:45.
