Vecchio 19 settembre 10, 13:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2009
Residenza: Mantova
PIC12f683 e configurazione
Buongiorno a tutti , ho qualche problema con la configurazione iniziale del 12f683.
Ho gia provato diversi modi ma non c'è verso di vedere il programma girare.
Il programma è semplice, non uso ne convertitore AD ne Vref , ho il classico quarzo da 4 MHz con i 2 condensatori sugloi appositi piedini e devo pilotare GPIO0 1 e 2 semplicemente in digitale intervallando livelli logici 1 e 0 da alcuni delay_ms(xxx) e poi ripetere il ciclo.
Devo muovere 3 servi ciclicamente e continuamente.
Il programmatore riconosce il pic , vede se è gia presete un software e lo svuota, carica quello nuovo ma quando do corrente alla scheda non fa nulla..
Quanda inizio un nuovo progetto con mikrobasic ci sono delle impostazioni da eseguire e non so che configurazione mettere per poter avere il PIC in un sorta di "defult" che mi permette di eseguire vari programmi..
Con il 16F876a spuntavo (wtd off) , (xt osc on) e funziona tutto e ho fatto diversi tipi di software dalla comunicazione rs232 a usb e movimento servi come sopra ecc..
Come devo impostare il 12f683 ??? Qualcuno avrebbe voglia di darmi qualche dritta ???? Grazie mille a tutti ..
Alfa_life non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
configurazione f16 het brunettto Aeromodellismo Ventole Intubate 33 29 giugno 08 22:58
Configurazione PS2 pad con G3 devuli Simulatori 3 30 giugno 06 12:28
Configurazione con 300 Ricky021 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 19 settembre 05 00:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:12.
