![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
| Accendere LED con regolatore aiuto!!
ciao a tutti, devo accendere 10 BigLed ad alta luminosità con un regolatore RC ho messo un Turnigy da 20A che funziona benissimo con le lampade normali ma con il Big led come lo collego si mette a lampeggiare. cosa può essere? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2008 Residenza: Riva del Garda - TN
![]() hai messo resistenze o transistor? dal regolatore non esce un segnale PWM vero? ciao lol21 | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Scusa ma il BIG LED che cosa è ? Hai un datasheet ? A volte fate domande che semplicemente per capirle e provare a dargli una risposta bisogna essere Nostradamus... Non mi dire guarda su google per due motivi: 1) l'ho fatto e con BIG LED salta fuori di tutto 2) Il problema è tuo e non sta a noi cercare di capire a cosa ti stai riferendo. Ciao |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
La batteria è ben carica. Probabilmente se l'assorbimento dei led è troppo basso, l'esc non funziona. In parallelo ai led, metti una lampadina o una resistenza di alcuni watt e vedi se smette di lampeggiare. Naraj. | |
![]() | #5 (permalink) Top |
i led sono questi 10mm 50pz LED BIANCHI ULTRALUMINOSI 140'000mcd su eBay.it Led e Neon, Elettronica ed Elettricità , Audio, TV, Elettronica si chiamano BIG LED perchè sono da 10mm.. però sono quelli. devo alimentare il regolatore HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 20A BRUSHED ESC a 12V e devo mettere nel carico 16 LED che si alimentano singolarmente a 3,5Volt. non so l'assorbimento.. questa sera lo misuro in modo da trovare la configurazione gista. Il led lampeggia con una frequenza di 1 secondo.. con le striscie di LED non lo fa.. però ho notato che hanno dei piccoli diodi in mezzo. |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Domanda: come sono collegato i tuoi led, in serie oppure in parallelo ? Se li colleghi in serie non devi superare i 4 led. Naturalmente si dovrà mettere una resistenza per limitare la corrente massima che assorbe i led. Almeno questo si fa' nei led "normali", nei tuoi non lo so. Naraj. | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
12/3.5 = 3 e spiccioli, quindi non puoi assolutamente metterne più di 3. poi dovrai calcolarti la R da mettere in serie ad ogni gruppo di 3 led (in serie) in base alla corrente massima indicata sulla scheda tecnica.
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
![]() | #8 (permalink) Top |
devo ancora metterli tutti.. 15 led sono 5 file in parallelo da 3 LED in serie però non so la scheda tecnica dei led e quindi non so la corrente max posso collegarne uno ad una Lipo da 3,7volt e vedere quanto assorbe |
![]() | #9 (permalink) Top |
dunque.. 1 diodo led collegato a 3,7volt inizia con 130 mA e poi sale oltre i 200mA diciamo che a 140mA la luce è ottima. Mettendone 3 in serie per collegarli a 12V che resistenza di max corrente dovrei mettere? vediamo se non dico castronate... 3,7v/0,14A= 26,42 oHm 12V/0,14A= 85,71 26,42 x 3= 79,28 ohm dovrei mettere una resistenza da 85,71 - 79,28 = 6,5 ohm perchè è in serie ai diodi? scusate la mia ignoranza. |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Io sono arrivato in questo modo: Il tuo led a 3,7 Volt assorbe 140 mA Metti 3 led in serie 3,7x3=11,1 Volt La tua batteria è da 12 Volt Poichè alimenti i 3 led a 12 Volt, devi "eliminare" 0,9 Volt (12-11,1=0,9). Eliminati con una resistenza i 0,9 Volt, si avrà nei 3 led in serie, una corrente di 140 mA. La resistenza da mettere in serie sarà: R=V/I = 0,9/0,14 = 6,4 Ohm. Poichè non troverai una resistenza da 6,4 Ohm, consiglierei di mettere in serie una di 10 Ohm, per poi scendere a 8,2-7,4-6,8 controllando la corrente che circola nei led e la loro luminosità. I Watt di questa resistenza sarà W=V*I = 0,9*0,14 = 0,12 Watt (va bene 0,5-1 W) Naraj | |
Aiuto:Costruire un volmetro/tester con un solo led per Batterie | albtf | Circuiti Elettronici | 20 | 24 dicembre 10 13:53 |
accendere 5 led | xmas85 | Circuiti Elettronici | 21 | 23 dicembre 10 13:36 |
accendere led con potenziometro | jollyboss | Circuiti Elettronici | 4 | 22 gennaio 10 17:02 |
aiuto con regolatore | ba.silio | Elimodellismo Principianti | 2 | 21 agosto 09 13:34 |
