Vecchio 16 luglio 04, 09:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2004
vecchia radio/simulatore
Possiedo una vecchia radio due canali sanwa dash ormai purtroppo non più funzionante e vorrei convertirla al''utilizzo con un simulatore di volo come ad es ms flight simulator o similari...è possibile? se è possibile qualcuno sarebbe così gentile da darmi una mano o anche segnalarmi un sito dove sono spiegate le operazioni da svolgere? (ho già provato a cercare ma non ho trovato nulla...come navigatore della rete valgo un soldo bucato... )
grazie
Carletto
Carletto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 04, 12:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
con 2 canali non è che fai molto. Cmq per quello che ti posso dire il collegamento a pc è facilemte fattibile tramite la presa maestro-allievo, nel tuo caso dovresti aver la fortuna di trovare qualcuno che ha messo mano all'elettronica.
Ciao.
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 04, 21:23   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2002
Vecchia Futaba 4 canali
Io invece possiedo una vecchia Futaba Attack 4 deceduta sul passo Sella quando qualcuno mirando alla mia testa con un modello in picchiata è riuscito a centrare l'antenna bruciando i finali di trasmissione.
Il modello ha fatto la stessa fine della TX.
Anch'io da tempo cerco di poterla utilizzare per i simulatori di volo, ma non trovo nulla. E la presa allievo maestro non c'è.
Ho già provato a connettere i potenziometri alla porta joystick, ma l'impedenza è completamente diversa da quella dei joystick.
Idee?
macpip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 04, 01:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di paolopux
Data registr.: 23-11-2003
Residenza: Cagliari
Ciao a tutti da Paolo.
Anche io ho una vecchia attack-4 che ho dotato di presa per il simulatore.
Con un oscilloscopio ho trovato i punti da dove prelevare il segnale PPM.
Nella foto si vede un filo blu e uno bianco (vedi frecce).
Il filo blu è il negativo mentre il bianco è il PPM.
Li ho collecati a un jack mono femmina che ho installato nel pannello posteriore.
Tra la radio e il PC ho messo un interfaccia seriale (con PIC) autocostruito.
Così posso pilorare con FMS senza bisogno di installare altri software e con REAL-FLIGHT installando un apposito software gratuito per emulare il joystick.
Al connettore jack della radio ho collegato il filo blu al polo centrale e il filo bianco alla massa ,questo perchè ho anche una JR X-3810ADT che ha il segnale PPM ribaltato.
Così con lo stesso cavetto le uso entrambe.
Se vuoi ti posso fornire l'interfaccia seriale.
Puoi contattarmi anche via e-mail (paolopux@tiscali.it)
vecchia radio/simulatore-attack1_0008.jpg
paolopux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 04, 13:57   #5 (permalink)  Top
Vecchia Attack-4 ==> Joystick
Ciao Paolo
grazie dell'info!
Si certo, sarei molto interessato allo schema dell'interfaccia seriale.
Hai già preso in considerazione di passarla da seriale ad USB? Questo potrebbe risolvere problemi di interfacciamento con i vari SW. Io il telecomando lo userei in generale per qualsiasi tipo di simulatore (volo, auto, moto etc.)
Il lavoro potrebbe rivelarsi un po' gravoso, compresa scrittura dei drivers per joystick USB, ma potrebbe valerne la pena. Progettino interessante?
macpip
Nuovo ricevitore con vecchia radio allois Radiocomandi 3 26 giugno 07 13:15
Simulatore FMS e radio USB e-sky? Snake_165 Elimodellismo Principianti 0 13 gennaio 07 17:18
Reverse di un servo su una radio VECCHIA sozi Aeromodellismo Volo Elettrico 4 18 aprile 06 20:37
Vecchia radio futaba FP-4L machyaer Radiocomandi 0 06 giugno 05 23:31
Vecchia Radio Max70 Radiocomandi 1 12 aprile 03 10:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:21.
