| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
Ok, ho provato ad eliminare tutto. Nisba ![]() Il voltmetro a destra segna 219V, quello in basso ai capi della lampadina 0,09V ![]() Se porto R2 a 220 ohm e inserisco un resistenza al posto della lampadina, per qualche secondo leggo circa 220V nel voltmetro in basso, poi la simulazione si interrompe e da errore (timestep too small).
__________________ ....... |
| | #13 (permalink) Top | |
__________________ ....... | |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-11-2006 Residenza: Romano di L.(BG)
che programma usi per simulare?...prova ad inserire lo snubber mmmmmmmm non funziona perchè tutto è flottante non c'è riferimento per la parte in ac....prova a collegare a massa uno dei due terminali e vedi che funziona.. Ultima modifica di g.mosfet : 12 settembre 10 alle ore 14:58 |
| | #15 (permalink) Top |
Meglio... La lampadina si accende ad intermittenza e dopo una decina di secondi la simulazione si interrompe, ma mi sembra sostanzialmente corretto. A voi che sembra? Volendo usare dei MOC3020 e dei BT136 al posto di quanto usato nella simulazione devo cambiare qualcosa? (l'ignoranza è una brutta bestia mi garberebbe saperlo fare da solo ma non capisco cosa controllare; per esempio: perché il fototriac viene collegato tramite 2 resistenze all'anodo del triac e non tramite una sola?)
| | #16 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Lo stesso circuito funzionarerà correttamente anche con l'optoisolatore MCP 3020 utilizzando la stessa piedinatura. Il condensatore tra le due resistenze e l'anodo del triac, serve per proteggere da eventuali picchi di tensione l'optoisolatore. Naraj. | |
| | #17 (permalink) Top | |
330 Ohm forse era un valore troppo alto per il MOC, anche se non ne comprendo il motivo. Nella mia ignoranza, se apro il datasheet del moc3020/3021 leggo per la parte di input (cioè il led infrarosso): Forward Voltage (VF) (IF = 10 mA) Min: Typ.:1.15 V Max:1.5 V Quindi (correggetemi se sbaglio), il valore della resistenza è dato da (usando 1.2V per Vf): (5 - 1.2)/0,01 = 380
| | #18 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-04-2006 Residenza: Mondovì
(5 - 1.2) / 0,015 = 253,333. Il valore commerciale minore più vicino è 220 ohm, con cui ho una corrente di 17,7mA. Con 180 ohm hai 21mA. Con 100 ohm hai 38mA Con 38mA, il moc brucia? No. Allora userei una 100 ohm | |
| | #19 (permalink) Top | |
ma se leggo 15mA max, vuol dire che devo fargli passare al massimo 15mA. Se ne fai passare 38 come fai a dire che non brucia? Oppure ho capito male?
| | #20 (permalink) Top |
Gli Absolute Maximum Ratings dicono che la IFMax è di 60mA. Il che significa che se gli fai passare più di 60mA il componente ha "il diritto di morire" (e non che muoia sicuramente, anche se, spesso e volentieri, è così). Quindi gli xx mA di commutazione sono "una soglia per il quale hai sicuramente " commutazione. Per prove sperimentali (e bestemmiamenti su serie di 100 schede che non funzionavano) ho capito che è meglio andarci pesanti, perchè le tolleranze sono, spesso, molto più ampie di quanto descritto... ogni tanto arrivano delle partite di componenti "sordi". Quindi con 30 mA stai tranquillo che il componente non muore. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Sostituire 2w-20 con... | mauro.ofx | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 16 aprile 10 12:47 |
| Sostituire il frenafiletti con l'attak?? | Johnny | Elimodellismo in Generale | 29 | 11 agosto 08 16:08 |
| sostituire 600 con brushless | batz99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 05 agosto 07 00:53 |
| sostituire rele' con circuito elettronico | isabella | Circuiti Elettronici | 0 | 13 ottobre 05 12:38 |
| Sostituire un brushed con un brushless | texano | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 11 aprile 05 11:36 |
