Alimentatore con l200, curiosità - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 31 agosto 10, 13:15   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 09-09-2009
Vorrei realizzare un alimentatore con regolazione della tensione e della corrente così come proposto nel datasheet dello stesso integrato. l'unica cosa che mi incuriosisce è il perchè viene anche utilizzato il 741.
L'L200 non può da solo regolare sia la tensione che la corrente?
ho visto schemi in rete dove basta mettere un potenziomentro per regolare la tensione ed uno per la corrente senza bisogno del 741.
quindi perchè aggiungere il 741?
Forse x maggiore precisione?
checamo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 10, 20:54   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da checamo Visualizza messaggio
Per fartela breve 741 si usa come sensore di corrente per amplificare il voltaggio prelevato dallo shunt e rendere la regolazione di corrente indipendente dalla regolazione di tensione e dal carico.
Ti consiglio di guardare non solo il datasheet ma anche l'application note:
http://bwir.de/downloads/L200_englisch.pdf
Vecchio 01 settembre 10, 10:34   #3 (permalink)  Top
Sospeso
grazie sei stato esaudiente
curiosità su tensione di un alimentatore alessiofbt Circuiti Elettronici 7 05 novembre 09 19:35
alimentatore per candelette con Lm2677 MimmoTheBull Circuiti Elettronici 2 07 maggio 08 16:05
ESC con alimentatore LucaG83 Radiocomandi 0 27 luglio 07 15:27
WALKERA 35 training con alimentatore sakamoto Elimodellismo Principianti 1 01 maggio 07 16:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:11.
