Vecchio 31 agosto 10, 00:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2007
semplice temporizzatore
Ciao a tutti
Ho un piacere da chiedere.
Dovrei costruire nella maniera piu semplice possibile un "temporizzatore che funzioni in questo modo.
12 volt cc
all'uscita deve far girare un motorino per 5 sec. riposare 20/30 poi ripeter a ciclo continuo.
Qualcuno gentilmente puo aiutarmi. Grazie
renadan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 10, 00:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
A che serve?
Assorbimento del motorino? Anche questo a 12V?
Problemi particolari nell'uso di un PIC?
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 10, 03:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Illez addirittura un PIC... Dai non esageriamo...
Va benissimo il NE-555, con questo circuito:
Astabile [modifica]
multivibratore astabile a 555
In figura è rappresentata la configurazione base del 555 come multivibratore astabile in cui i piedini 2 e 6 sono collegati tra di loro ed hanno quindi lo stesso potenziale del condensatore C, la resistenza R1 è collegata tra l'alimentazione e il terminale 7 mentre R2 viene collegata tra il terminale 7 e il condensatore.
Con questi collegamenti quando il circuito viene alimentato la tensione sul condensatore inizia ad oscillare tra i valori Vcc/3 e 2/3 Vcc e di conseguenza l'uscita varia tra 0 e Vcc con due tempi ricavabili dalle equazioni di carica del condensatore, il tempo t1 che è il tempo in cui l'uscita è alta si calcola con la formula:
t1 = 0,693(R1+R2)C \,\!
mentre il tempo t2 in cui l'uscita è bassa si calcola con la formula:
t2 = 0,693 R2 C \,\!
Dalle formule si nota che t1>t2 quindi la forma d'onda avrà sempre un duty cycle maggiore del 50% per cui le onde di uscita non sono mai quadre, in pratica ponendo R1 << R2 il duty cycle si avvicina molto al 50% quindi in prima approssimazione le onde si potrebbero ritenere quadre. Il valore di R1 e R2 è consigliabile che sia compreso tra 1 KOhm e 10 MOhm in quanto valori più piccoli di 1 KOhm potrebbero causare problemi nel funzionamento del BJT interno che potrebbe uscire dalla saturazione e nella peggiore delle ipotesi il circuito non oscillerebbe più.
Per alterare il valore del duty cycle si può modificare la configurazione base nei seguenti modi:
* Duty Cicle = 50%: inserire in parallelo alla resistenza R2 un diodo con il catodo rivolto verso il pin 6.
* Duty Cicle < 50%: per questo tipo di configurazione bisogna inserire al posto della R2 due rami resistenza- diodo in parallelo con i versi dei diodi uno opposto all'altro.
Tratto da qui, wikipedia:
NE555 - Wikipedia
Tu dovrai calcolare t1 affinchè sia 30 sec e t2 per 5 sec. Poi metti un MOS a canale P ed il gioco è fatto.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Ultima modifica di Mrk89 : 31 agosto 10 alle ore 03:32
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 10, 09:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Certo che va bene un 555, ma vuoi mettere dire che hai un lampeggio computerizzato?
O ragazzi, io coi PIC ci fo anche il caffé, che ci posso fare?
Vecchio 31 agosto 10, 18:58   #5 (permalink)  Top
Grazie raga per le risposte
Anche il motorino è alimentato a 12v. mezzo Amp circa
Va bene anche con pic....(tutto va bene) se poi si puo aggiungere un trimmer per regolare i secondi meglio ancora.
Adesso gentilmente data la mia incapacita di creare uno schema vi chiedo se potete pubblicarlo o inviarlo in email.
Lo so sto chiedendo tanto ma per me è importante. Grazie ancora
Ultima modifica di renadan : 31 agosto 10 alle ore 19:04
Vecchio 31 agosto 10, 20:30   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da renadan Visualizza messaggio
Credo ti convenga fare la versione con NE555, dubito tu abbia un programmatore di PIC, quindi nonostante la mia predilezione per i microprocessori ti sconsiglio detta versione.
Che tipo di regolazione ti servirebbe, solo quella dei 5 secondi o anche quella della pausa e in che intervallo di valori ?
Vecchio 31 agosto 10, 21:01   #7 (permalink)  Top
esatto solo la regolazione dei 5 secondi di rotazione motorino..... la pausa puo essere di 15 / 20 sec.
Grazie 1000
Vecchio 31 agosto 10, 21:18   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie 1000
Si ma quale deve essere l'intervallo di regolazione ?
Capisco non saper fare un circuito, ma almeno spiegare correttamente cosa si vuole ....
Vecchio 01 settembre 10, 00:27   #9 (permalink)  Top
scusa se mi sono spiegato male
il ciclo deve essere continuo - 5 sec e' il lavoro 20/25 la pausa che puo essere regolata.
Grzie
Vecchio 01 settembre 10, 18:35   #10 (permalink)  Top
il ciclo deve essere continuo - 5 sec e' il lavoro 20/25 la pausa non ha importanza la regolazione dei tempi....(unica cosa che ho sbagliato è che l'alimentazione deve essere a 1,5 volt. (batteria)
Grazie ancora
Piccolo Rafale, semplice semplice albyone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 301 12 aprile 13 01:58
Info x Barchino da recupero semplice semplice kitaro Motoscafi con Motore Elettrico 18 15 luglio 10 11:46
Vorrei costruire un aliante semplice semplice Redeagle Aeromodellismo Alianti 30 17 ottobre 08 21:34
Temporizzatore moskitoita Circuiti Elettronici 9 25 settembre 05 14:53
Temporizzatore Marcomile Circuiti Elettronici 3 18 luglio 05 12:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:14.
