Alimentare la Rx con una Lipo? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 gennaio 06, 02:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Ciao a tutti,
traendo spunto dall'elevatore di tensione presentato da Flyer nell'articolo del sito http://www.baronerosso.it/Articolo139.html e studiandomi i datasheet degli integrati Maxim 641-643 ho trovato una interessante variante che permette di ottenere una tensione di 5V partendo da un ingresso di soli 3V ed utilizzando il Max 641. Questo permetterebbe di alimentare la Rx ed i relativi servi con una sola cella al Litio, con tutti i vantaggi che ciò potrebbe comportare. Allego lo schema così come trovato nei datasheet, si può utilizzare il C.S. di Flyer, oppure farne uno ad Hoc per ridurre l'ingombro. Se a qualcuno interessa.... Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Ultima modifica di Albytech : 18 gennaio 06 alle ore 02:40
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 06, 09:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Provato e funziona, funziona !!
Solo due note: il diodo deve essere uno Shottky, perchè un diodo normale non è abbastanza veloce per commutare alla frequenza di switching e il mosfet deve essere un tipo con gate 'logic level', altrimenti a 5V un mosfet normale ha una RdsOn troppo alta.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 06, 10:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pepetone
Data registr.: 20-03-2003
Residenza: Napoli
che corrente può erogare ... va bene per un modello che ha 5 servi standard ??
Pepetone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 23:13   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2008
Smile
ciao ragazzi, sono nuovo del forum.... complimentoni per il bellissimo foro.... volevo farvi una domanda.... volevo costruirmi il progetto del convertitore cc/cc.... ma ho un grossissimo problema..... non sono riuscito a trovare ne online ne nei negozi di elettronica nei miei pressi il max643..... sapete dirmi dove posso rimediarlo??? grazie e ciao manuel
rego88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 08, 21:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
ragazzi quanti Ampere si può tirare fuori da questo circuito????
ho visto che un 7805 tiene bene 4 servi standard e siamo sul 1 A scarso
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Alimentare servi normali con le lipo?? skyghost Batterie e Caricabatterie 14 08 agosto 13 15:38
sistema migliore per alimentare a casa caricabatt. lipo a 12 volt milos3 Batterie e Caricabatterie 5 30 novembre 07 12:50
alimentare ricevente con le lipo brunettto Aeromodellismo Volo 3D 5 14 febbraio 07 11:33
Alimentare brusdeh con lipo karll Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 06 dicembre 06 23:51
Lipo per alimentare la ricevente viktor Aeromodellismo 6 21 maggio 06 23:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:36.
