Vecchio 29 agosto 10, 16:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2010
voltometro digitale da pannello
ho un alimentatore variabile duale da 0v a +-/30 Vcc con uscita di 3 fili.Devo collegarli al voltometro da 199,9mv imp.100Mh 3 digit 1/2,in modo che una volta mi misuri la Vcc positiva e l'altra volta deviando con un deviatore(doppio?),mi misuri la Vcc negativa.Potete farmi uno schemino pratico di come realmente devo effettuare i collegamenti dall'alimentatore ,al deviatore al partitore al voltometro.Termini che ho sentito piu' volte leggendo.Per voi sono collegamenti molto facili,per me che sono pensionato ed ex appassionato di elettronica semrano difficili.Ecco perche' ho chiesto il vostro aiuto per sentirmi ancora utile e non deprimermi.Vi ringrazio
federico 3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 10, 17:53   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
dunque se hai 3 fili vuol dire che la massa è comune alla +30 ed alla -30 volt!
Giusto?
Se è così ti basta un deviatore a levetta ad 1 via (cioè con 3 contatti)
Saldi ai due capi del deviatore i +30 e i -30 e dal centrale prendi il capo che va al positivo del voltmetro.
La massa la mandi direttamente.
E' abbastanza semplice, se non capisci ti mando uno schema scritto.
Fammi sapere
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 10, 19:45   #3 (permalink)  Top
voltometro
si preferisco un disegno pratico come tu dici .Ti ringrazio,A proposito e il partitore ti sei scordato,altrimenti come faccio a misurare i volt se e' un millivoltometro?.Ciao
Vecchio 29 agosto 10, 22:48   #4 (permalink)  Top
Intanto leggi qui http://www.futuraelettronica.net/pdf...220-PMLCDL.pdf per il partitore.
Il tuo voltmetro dovrebbe essere come quello, per cui nel pdf ci sono i valori di resistenza da sostituire sul pannello del voltmetro per le tensioni che intendi ottenere.
Poi se sei collegato in internet, come pare, "GOOGLE DOCET!!!" anche per il citofono!!
Vecchio 30 agosto 10, 01:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
secondo le specifiche del sito non dovrebbe essere difficile , innanzitutto devi modificare i valori delle due resistenze (rb 9,9M e ra 10k) per modificare il volmetro con fondo scala a 200V, poi va alimentato da 8 a 12V e poi colleghi il comune dell'alimentatore a -vin,e il + vin al comune del commutatore che usi per la misurazione, gli altri due terminali del commutatore li colleghi ai morsetti +30v e -30v
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Voltometro e Amperometro?? ladro4 Circuiti Elettronici 5 01 giugno 10 21:50
pannello utente ratto Segnalazione Bug e consigli 3 22 ottobre 06 19:14
un servo digitale può essere usato con un radiocomando che nn ha lo schermo digitale? team3 Automodellismo 3 27 agosto 06 18:40
E il pannello utente ??? gigiovanni Segnalazione Bug e consigli 4 20 giugno 06 21:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:03.
