Vecchio 17 gennaio 06, 12:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Cosa sono open collector e...
Qualcuno mi sà spiegare cos'è un open collector e una resistenza di pull-up?
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 06, 14:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da SoldatoSemplice
L'open collector (collettore aperto) è una configurazione che usa un transistor nel quale l'emettitore è collegato a massa ed il collettore viene lasciato, appunto, aperto.
Se utilizzato per generare un segnale occorre collegare il collettore al positivo tramite una resistenza che prende il nome di resistenza di pull up, perchè tiene il collettore al livello alto fino a quando il tansistor non viene eccitato e l'uscita passa a livello basso.
Se usato per pilotare carichi si collega il carico fra positivo e collettore e si avrà l'attivazione del carico quando il transistor conduce ed il carico risulterà collegato fra positivo e massa attraverso il transistor.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
che cosa sono i KV Danilo Aeromodellismo Volo Elettrico 8 29 giugno 09 09:22
Che Cosa Sono I Cnc? MTA4ever CNC e Stampanti 3D 1 23 ottobre 07 18:25
Cosa sono i PSS???? redaniel Aeromodellismo Alianti 11 23 luglio 05 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:31.
