Vecchio 28 agosto 10, 12:24   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
Quindi che integrato dovrei scegliere?
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 10, 12:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Per avere una dropout di 1.1 allora preferisco la soluzione lineare con 1.2 se non altro l'uscita e' sicuramente esente da ripple.
Ovviamente questo vale solo se alimento massimo con 2s altrimenti pesa più il dissipatore del modello
Si ma così perdi in efficienza!! Uno dei parametri che ha richiesto... Scegli tra LM2575 ( 1A massimo e con dropout 1.25V a 25°C assorbendo 1 Ampere ) oppure LM2576 ( 3A massimi con dropout 1.1V a 25°C assorbendo 1 Ampere ).
Come efficienza siamo intorno al 90%.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 10, 16:54   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 12-04-2006
Residenza: Mondovì
Il lm2574 non da' solo 0.5 A ??
Che modo c'è per tirargli fuori qualcosa di più ??
Sono ancora in ferie, infatti il 2574 non esiste in versione Y...
Quello che intendevo io è l'LM2734Y, e funziona da 6,5 a 12V, quindi con 2 o 3 lipo serie tranquillamente.
Alla soluzione switching ci ho pensato ma le induttanze non sono abbastanza rare?
Una volta, forse. Adesso è impensabile usare lineari, con le normative attuali.
A parte richiedere i sample alla Bourns o ad altri, esistono Digikey, RS, Distrelec, Farnell, Conrad etc... che hanno tutto quello che ti serve.
Se poi fai numeri, Wurth ha molte cose con tempi di consegna variabili tra 2 giorni ed una settimana.
Ultimamente mi avvolgono anche i trasformatori dei flyback.
Un Buck tipo il 2734y richiede un induttanza da 22uH, che è un cilindretto di 8mm alto circa 6, che è la cosa più grande. Se devi fare le cose leggere puoi utilizzare resistenze in 0402 (ma non mi chiedere di saldartele), con una superficie di componenti pari a 246mm^2, e ripple stimato, picco picco, di circa 7 mV.
I condensatori sono in 3216, mentre l'integrato è un sot23 a 6 pin.
Morale della favola. Se fai un lineare con un TO220 e due condensatori, hai un circuito più grosso, più pesante e sicuramente meno efficiente.
Davide B. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 10, 13:18   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Il 2734 me lo danno per 1A il 27342 per 2A
il 1084 comunque ne fa 5 e te la cavi comunque con 2 resistenze e un condensatore quanto ad efficienza sono d'accordo con te nella migliore delle ipotesi con un lineare sei al 75% usando 6v in uscita contro 8 in ingresso anche meno considerando 5V in uscita
Vecchio 01 settembre 10, 21:02   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
uno tra i più bassi dropout, solo 0.5V è il
L4940V5
si trova in divesi contenitori, tra cui il classico TO-220, è usatissimo nei nostri regolatori dotati di bec, regge fino a 1,5A e funziona a dovere già da solo 5,5V, con i tuoi 7V vai alla grande
L'ho usato per farmi un micro regolatore da usare con due lipo (quindi diciamo circa 7V.) per il dlg, funziona perfettamente, l'unica cosa che se lo usi per alimentare dei servi tradizionali, un'aletta di raffreddamento è necessaria.
Chi è abbastanza uomo da... GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 20 giugno 10 02:10
Efficienza motore? federico1000 Elimodellismo Motore Elettrico 0 23 maggio 10 20:21
maggior efficienza con het 3w o 2W? sportpalio Aeromodellismo Volo Elettrico 3 29 maggio 08 12:31
Efficienza motore mozzmozz Aeromodellismo Volo Elettrico 8 18 febbraio 07 10:32
Efficienza alettoni DoC Aeromodellismo Alianti 81 01 maggio 05 23:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:25.
