Led lampeggianti (Stile polizia) - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 agosto 10, 19:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Salve a tutti
Sono nuovo del forum e spero proprio di riuscire a trovare una soluzione al mio desiderio/quesito.
Non so il perchè mi è venuta questa idea che a mio avviso è davvero bella se ben realizzata su di un'autovettura (ovviamente da usare con macchina ferma e non in strada, il codice della strada parla chiaro)
Il mio progetto consiste nel creare un circuito in grado di riprodurre "l'effetto polizia" su 10+10 led ad alta luminosità, mi spiego meglio:
Ho bisogno di un circuito con 2 coppie da 10 Led ad alta luminosità(20 Led in totale) da allacciare alla batteria della macchina (sarà allacciato alla plafoniera,ma credo che la tensione e la corrente sia la stessa della batteria della macchina). Supponiamo che 10 Led li avrò rossi e 10 blu (in realtà dovranno essere tutti e 20 bianchissimi, ma almeno con i colori forse mi riesco a spiegare meglio) I led dovranno lampeggiare nel seguente modo
Led Rossi: Acceso - Spento - Acceso - Spento - Acceso - Spento - Acceso - Spento
A questo punto si attivano i Led Blu lasciando spenti quelli rossi
Led Blu: Acceso - Spento - Acceso - Spento - Acceso - Spento - Acceso - Spento
e si chiude il ciclo, per poi re-iniziare da capo.
Non so se mi posso essere spiegato bene.
Per sicurezza, linko un video che riproduce l'effetto che vorrei:
Link al video
Come potete notare ogni gruppo di led lampeggia 2 volte. Poichè il tempo di lampeggio di ogni gruppo di led mi sembra troppo breve, avevo pensato che il lampeggio di ogni gruppo di led durasse 4 volte, quindi: 4 lampeggi rossi poi 4 lampeggi blu, e così via.
Poi ho una domanda da porvi.
Prima ho detto di voler usato 10+10 led, magari quelli ad alta luminosità. La batteria della macchina riesce a reggerli?
Non so proprio cosa fare
Spero in un vostro aiuto
PS: Abbiate clemenza, ho studiato elettronica fino a poco più di 2 anni fa ma poi non l'ho piu' praticata ed ora sono più che arruginito
Cadmir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 20:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Lo puoi fare con 3 flip-flop D, e qualche nand.
Appena torno a casa ti disegno uno schemetto.
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 21:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
Vecchio 13 agosto 10, 22:02   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Lo puoi fare facilmente con un PIC tipo il 12F629 con il vantaggio che se non ti piace il lampeggio lo riprogrammi facilmente...
Se vuoi una dritta sul programma chiedi...
Inoltre con un pic diventa facile accenderle a piacimento con un canale libero della radio.
Vecchio 13 agosto 10, 22:14   #5 (permalink)  Top
eheheh addirittura con un circuito programmabile... mi sembra eccessivo (anche se sarebbe bellissimo, ma non saprei proprio da dove partire)
Tuttavia grazie romoloman
Grazie anche a te Cl004 il circuito è semplicemente fantastico. Purtroppo non conosco le caratteristiche dei led ad alta luminosità bianchi (e non credo siano tutte uguali). Mi ha incuriositò però il fatto che tu usi come segnali di ingresso un'onda quadra mentre io dovrei usare direttamente la batteria della macchina (alle brutte ci si mette un astabile prima ed il gioco è fatto).
Poi... il circuito da te gentilmente creato, fa fare 4 lampeggi ai led "rossi" e dopo 4 lampeggi ai led "blu" ?
romoloman mi hai incuriosito moltissimo con la storia di programmare un PIC e sarei interessato anche a questo in effetti. Tuttavia non ho mai affrontato la meteria di "programmatore di PIC" e non saprei proprio da che parte iniziare (sia su dove attaccarlo per programmare, sia su come fare per programmarlo, sia il circuito che dovrò utilizzare successivamente, insomma, non ho e non so nulla)
Vecchio 13 agosto 10, 22:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
Se vuoi fare un circuito ridotto di dimensioni, la scelta migliore è quella proposta da romoloman, con un uC PIC la cosa è molto banale.
Per il circuitino disegnato, sia i flip-flops D, che le Nand vanno alimentate.
Nello schema non l'ho disegnato, ma il generatore d'onda quadra non è altro che un multivibratore astabile, a transistor, a not, a not schmitt, con un 555, o altro.
Esso serve a generare il clock del lampeggio (traccia gialla).
I flip-flops D dividono la frequenza del clock di 6 volte. (traccia blu).
Infine le nand pilotano i transistor alternativamente (verde e magenta).
I segnali qua sotto sono prelevati prima delle not, quindi sono ribaltati.
L'effetto finale sono 4 lampeggi della prima batteria di led, e 4 lampeggi della seconda batteria di led.
Immagini allegate
Tipo file: png Osci.png‎ (8,2 KB, 4786 visite)
Vecchio 13 agosto 10, 22:33   #7 (permalink)  Top
Wow, interessante... mi ingegnerò poi per trovare e progettare un generatore di onde quadre con la frequenza da te riportata (10hz) ma ora ho un'ulteriore domanda.
La frequenza verde, va a pilotare il secondo gruppo di led? Se è così però dovrebbero essere capovoli, quindi dove è alto andrebbe basso e viceversa. Sarebbe perfetto
Vecchio 13 agosto 10, 22:48   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Cadmir Visualizza messaggio
Ah no scusami non avevo capito bene, poi ho ricontrollato il circuito ed ho capito. In pratica i segnali sono presi prima delle due porte NOT che poi sono collegate ai led giusto?
Allora il circuito sarebbe perfetto!!! Rimane solo da progettare il generatore di onda quadra ;)
GRAZIE!
Vecchio 13 agosto 10, 22:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
L'oscillatore lo puoi fare con una porta not con trigger di schmitt un condy e una res se la tensione d'alimentazione è stabile, oppure con un NE555.
I due segnali (verdi e magenta) sono prelevati all'uscita di U5 e U4, U7 e U8 provvedono a ribaltare l'onda, e a fare in modo che i led siano spenti, mentre gli altri lampeggiano.
Vecchio 13 agosto 10, 22:56   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Programmare un PIC per fare quello che vuoi fare tu è abbastanza semplice
in allegato il programmino in picbasic che lo fa...
Aggiungerci la parte che controlla il canale radio è banale..
Il pic in questione è grosso quanto un NE555 e costa 1€, probabilmente meno di un NE555, ti serve un programmatore ma su ebay se ne trovano a costi contenuti, oppure lo si fa in casa...
Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 00:58
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 15:09
Luci lampeggianti di segnalazione BaroneRosso Articoli 2 20 aprile 08 08:56
Leds lampeggianti kitaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 31 ottobre 06 17:21
led lampeggianti mizzica Circuiti Elettronici 14 30 maggio 06 12:39
luci lampeggianti Alext Circuiti Elettronici 3 30 luglio 05 11:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:52.
