Vecchio 15 agosto 10, 01:03   #51 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Cadmir Visualizza messaggio
Si ho visto che al massimo ci si può tirare fuori 5mA...
Ma non capisco quale dispositivo mi fa guadagnare 12x
Comunque cercherò una soluzione al mio dilemma, magari nei libri
Grazie mille romoloman
Il transistor o il mosfet: un mosfet lo comandi con qualche mA e pilota decine di A
Vecchio 15 agosto 10, 01:16   #52 (permalink)  Top
Adv Moderator
Guardati come funziona un mosfet e capirai.
MOSFET - Wikipedia
Vecchio 21 agosto 10, 17:25   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Eccomi tornato, e una parte di ferie fatte, ora aspetto la seconda parte fine della prossima settimana
Mi sono portato i vostri consigli in vacanza e anche un libro di elettronica (dopo pranzo che uno si riposa, io studiavo)
E mi sono detto:
"Ma dove caspita li metto questi led? In che contenitore? E poi anche se trovassi il contenitore come lo fisso alla plastica esterna che si trova accanto al fendinebbia della macchina?"
Allora (dopo circa 3 giorni per trovare una soluzione) ho pensato:
"E se mettessi delle strip-led? Hanno già la resistenza che richiedono per essere alimentati a 12V e li attaccherei facilmente alla plastica della macchina!!!"
Ma ora mi chiedono, esistono strip led ad alta luminosità? (non penso perchè credo non esistano LED SMD ad alta luminosità). Tuttavia mi accontenterei (alla fine potrei sempre cambiare i led, ma la "centralina" che li comanda rimarrà per sempre
A questo punto se attacco il negativo (-) della strip-led al mosfet e il positivo (+) all'alimentazione (batteria della macchina), non dovrei avere ulteriori problemi. Cosa ne pensate? Alla fine è una buona soluzione no?
Cadmir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 10, 18:16   #54 (permalink)  Top
Adv Moderator
Se hai dei soldi da spendere:
Strisce LED Flessibili e Rigide - XLED.it
sullo stesso sito trovi dei Led SMD 1W
altrimenti:
10W White High Power 800LM LED SMD Lamp Bulb L21 su eBay.it Electronic Components, Electrical Test Equipment, Business Industrial
Oppure sbizzarrisciti su EBAY: con led smd - cerca nel mondo trovi di tutto...
Vecchio 21 agosto 10, 19:52   #55 (permalink)  Top
Grazie romoloman
Comunque nel caso usasi delle strip-led, attacco il negativo (-) della strip-led al mosfet e il positivo (+) all'alimentazione (batteria della macchina), giusto?
Vecchio 21 agosto 10, 19:55   #56 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Si giusto (se si parla di MOS a canale N).
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 10, 20:12   #57 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Bhè, se non sbaglio, i due mosfet son o 2 NPN (quindi a canale N) , giusto?
Vecchio 21 agosto 10, 20:57   #58 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
E mi sono detto:
entro un po' a gamba tesa:
ma non è proibito mettere questi gingilli all'esterno?
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 10, 20:58   #59 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
Ma non stiamo parlando sempre di RC??
Appena riletto il primo post...trattasi di auto full scale
Vecchio 21 agosto 10, 22:12   #60 (permalink)  Top
E' un'auto vera, un'Opel Corsa D 3p 1.2 16v 80cv benzina.
La legalità bhè, se li tieni accesi si sono illegali, se non li accendi quando l'auto è in moto, non cade nell'illegalità
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 15:09
Luci lampeggianti di segnalazione BaroneRosso Articoli 2 20 aprile 08 08:56
Leds lampeggianti kitaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 31 ottobre 06 17:21
led lampeggianti mizzica Circuiti Elettronici 14 30 maggio 06 12:39
luci lampeggianti Alext Circuiti Elettronici 3 30 luglio 05 11:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:12.
