14 agosto 10, 16:43 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2010 Residenza: Roma
2x 555 Timer (si chiamano così? ) 1x CD4001 2x Mosfet NPN 2*x Condensatore da 100nF 2*x Condensatore da 10nf 2*x Condensatore da 1nf 1x Resistenza da 22kΩ 1x Resistenza da 1MΩ 1x Resistenza da 100kΩ 1x Resistenza da 75kΩ 20x Led ad alta luminosità bianchi 20x Resistenze (appena saprò le caratteristiche di questi led, dovrò valutare il valore delle resistenze) * Cercherò di ridurre i componenti nella progettazione del circuito E' giusto? Vi ritrovate anche voi con questi componenti? PS: E se mettessi un potenziometro al posto delle resistenze da 1MΩ e 75kΩ? (Mi hanno detto che quelle due resistenze danno il "tempo dlel'oscillazione") Si potrebbe fare? Devo cambiare qualcosa? | |
14 agosto 10, 16:48 | #42 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Tuttavia continuo a pensare che ti stai complicando la vita. W i micro Micro forever | |
14 agosto 10, 16:55 | #43 (permalink) Top | |
User |
Puoi fare piu rami con piu led in serie. Tieni conto che se i led hanno una caduta di 3V, con una alimentazione a 12V puoi mettere 3-4 led in serie. Citazione:
14 agosto 10, 17:22 | #44 (permalink) Top |
Ragazzi scusatemi, stavo analizzando il circuito con i 2 555 e non mi tornano le onde, qualcuno potrebbe simulare il circuito come avete fatto prima (con le onde verdi gialle ecc...) ? Perchè mi sa che una porta NOR va collegata direttamente all'uscita del 555 in basso così da invertire l'onda. Potete simularlo? Grazie!!! PS: oppure se per favore mi dite il programma che provvederò poi a simularlo da solo |
14 agosto 10, 21:07 | #45 (permalink) Top | |
La logica di quel circuito è : L'NE555 in alto genera una quadra con una frequenza che stabilisce l'alternanza fra blu e rosso, quello in basso una quadra che genera i lampeggi. Questo circuito ha comunque una criticità di fondo: Se la quadra dell'alternanza blu/rosso non ha un periodo multiplo della frequenza dell'altro ne555 l'ultimo lampeggio potrebbe risultare metà sui led rossi e metà su quelli blu... Ribadisco il concetto: ti stai complicando la vita anzichè semplificartela... La logica cablata è sempre stata più complessa di quella programmata... | |
14 agosto 10, 22:44 | #46 (permalink) Top | |
Tuttavia hai ragione anche sulle onde, evidentemente le avevo analizzate male Ma ora una domanda che mi intriga... perchè i Mosfet NPN prima dei led? Che utilizzo hanno? Grazie mille Se inserisco 2 potenziometri al posto delle resistenze, posso anche scegliere di volta in volta che frequenza e quanti lampeggi desidero Non mi sembra un circuito impegnativo tutto sommato, sbaglio? In fondo parliamo di 3 integrati 2 mosfet e qualche resistenza con condensatore Ultima modifica di Cadmir : 14 agosto 10 alle ore 22:52 | |
14 agosto 10, 23:29 | #47 (permalink) Top | |
I mosfet hanno la stessa funzione dei transistor che avevamo inserito negli altri schemi... | |
14 agosto 10, 23:51 | #48 (permalink) Top | |
Perche non posso pilotare led da corrente erogata dai cmos? Mi state dando un'aiuto fantastico e so di essere un bel rompino, ma dato che mi piace molto l'elettronica, vorrei capire ed apprendere il più possibile | |
15 agosto 10, 00:11 | #49 (permalink) Top | |
http://www.datasheetcatalog.org/data.../108514_DS.pdf Al massimo da ogni porta ci puoi tirare fuori 3-4mA, per un led ad alta luminosità ne servono anche 50 Motivo percui ci devi mettere un dispositivo che guadagni 12x Il senso di quel transistor o del mosfet è di mettere un interuttore pilotato dalla CMOS in grado di sopportare la corrente richiesta dai led. | |
LED-LED-LED circuito per pilotarli | Scj | Circuiti Elettronici | 11 | 22 maggio 09 15:09 |
Luci lampeggianti di segnalazione | BaroneRosso | Articoli | 2 | 20 aprile 08 08:56 |
Leds lampeggianti | kitaro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 31 ottobre 06 17:21 |
led lampeggianti | mizzica | Circuiti Elettronici | 14 | 30 maggio 06 12:39 |
luci lampeggianti | Alext | Circuiti Elettronici | 3 | 30 luglio 05 11:24 |
