Vecchio 14 agosto 10, 15:25   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Ottimo X1-4 e X1-6 allora sarebbero per le uscite dei led (solo il positivo? e la massa?)
Ma una domanda mi sorge spontanea... l'interruttore, dove lo metto?
Non vorrei mi si scaricasse la batteria
Lo potrei mettere tra la Batteria e X1 giusto?
Poi scusami... cosa significa "uscita 12 volt" ?
Ultima modifica di Cadmir : 14 agosto 10 alle ore 15:29
Cadmir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 10, 15:29   #32 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Ti consiglio di mettere un connettore per la programmazione sulla schedina allora. per evitare di dover estrarre tutte le volte il pic di dover utilizzare lo zoccolo zif.
Se questo circuito è un circuito che devi realizzare e poi finisce la, allora ti consiglio anche se probabilmente piu costoso del singolo uC programmabile, il circuito a Cmos.
Se invece ti vuoi cimentare con i uC Pic, allora quoto in consiglio di Marco sull'acquisto del pickit2 originale, quello semplice, senza tanti fronzoli tipo schede di sviluppo, demoboard, ecc. che sono completamente inutili e te le fanno pagare una sassata.
Quell' apparecchietto è davvero fatto bene, ti permette di programmare tutti i pic delle serie 10F 12F 16F 18F dsPIC, e in più, ha due piccoli tools interessanti, ovvero:
un terminal seriale con livelli ttl, utile se il tuo computer non dispone di una porta seriale. ( io lo uso sull'eeepc, per fare diagnostica su circuiti fatti, o su demoboard)
E un piccolo analizzatore logico a 3 ch, che può semprefar comodo.
Salu Tom.
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
Ultima modifica di cl004 : 14 agosto 10 alle ore 15:39
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 10, 15:31   #33 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Chiedi il PicKit2 oppure il PicKit3 che è leggermente più evoluto, io lo presi qui mi pare Strumenti di sviluppo : .: Robot Italy WebSite:.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 10, 15:36   #34 (permalink)  Top
Allora questo?:
PICkit 2 Programmatore
The PICkit™ 2 Starter Kit is a low-cost development kit for programming many of Microchip’s baseline, midrange and PIC18F families of Flash memory microcontrollers. SOLO PROGRAMMATORE, CAVO USB E CD
Cioè solo il programmatore, il cavo usb e il programma giusto?
Purtroppo però non ho una post-pay e quindi credo proprio che andrò ad informarmi nel negozio di elettronica che ho sotto casa (riapre Martedì)
Tornando al circuito logico, noto che vi sono 3 Flip-Flop D e 4 porte Nand. Se non sbaglio le 4 porte Nand le poss trovare su un circuito integrato, come anche i 3 flip flop D... giusto? Ma che tipo di integrato?
Inoltre volevo chiedervi se questo circuito era corretto:
Me lo hanno fornito gli utenti di ElectroPortal
Ultima modifica di Cadmir : 14 agosto 10 alle ore 15:44
Vecchio 14 agosto 10, 15:43   #35 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
Le 4 Nand le puoi trovare in un CD4011.
Mentre per il flip flops D mi viene in mente solo il CD4013 che ne contiene due.
Al massimo ne metti 4 di flip-flops e con un jumper selezioni se fare 4 o 6 lampeggi.
L'oscillatore astabile lu puoi fare con 2 transistor se vuoi una frequenza fissa.
Ti allego pure le tracce corrette, e lo schema completo che non ti avevo mandato ieri.
Immagini allegate
Tipo file: png Osci2.png‎ (8,9 KB, 415 visite)
Ultima modifica di cl004 : 14 agosto 10 alle ore 15:47
Vecchio 14 agosto 10, 15:47   #36 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Cadmir Visualizza messaggio
Ti ho aggiunto i led e due scritte per farti capire meglio
Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 00:58
Vecchio 14 agosto 10, 15:51   #37 (permalink)  Top
Romoloman, mi da allegato non valido
Ah ecco ora me lo da, grazie!!!
Cl004 grazie millissime l'oscillatore credo che lo creerò con2 40106 (molto più semplice) ma cosa sono quei due circuito in alto staccati dal resto del circuito?
Vecchio 14 agosto 10, 16:21   #38 (permalink)  Top
Adv Moderator
Tieni presente che la versione CMOS non ti da la possibilità di regolare il tempo di accensione (acceso e buio sono uguali).
Allora meglio la versione con 2 NE555, riesci a simulare meglio l'effetto della strobo.
Io essendo (ormai) poco elettronico e molto informatico, tendo a risolvere quasi tutto con i micro.
Vecchio 14 agosto 10, 16:24   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Quindi mi consigli il circuito con 2 NE555? Ovvero questo:
Vecchio 14 agosto 10, 16:34   #40 (permalink)  Top
Adv Moderator
Sì, se non ti vuoi cimentare con i pic. Credo che sia quello che ti da maggior possibilità di regolare i tempi per cercare di ottenere l'effetto desiderato...
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 15:09
Luci lampeggianti di segnalazione BaroneRosso Articoli 2 20 aprile 08 08:56
Leds lampeggianti kitaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 31 ottobre 06 17:21
led lampeggianti mizzica Circuiti Elettronici 14 30 maggio 06 12:39
luci lampeggianti Alext Circuiti Elettronici 3 30 luglio 05 11:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:15.
