![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Purtroppo i programmatori USB devono essere per forza programmati una prima volta tramite un altro programmatore... Altrimenti per chiunque altro stesse seguendo in silenzio propongo quest altro programmatore, Programmatore MiniPropic2clone che però utilizza la comunicazione parallela del PC ( questo programmatore non ha bisogno di essere programmato una prima volta, ma utilizza una porta non molto comune ormai sui PC moderni ). Spero di esservi stato utile. ![]()
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2010 Residenza: Roma
![]() | #23 (permalink) Top |
User |
Puoi prendere il 2 o il 3 da RS: Microchip | Semiconduttori | Sistemi di sviluppo | Microcontrollori e processori | Kit di sviluppo PICkit⢠|PG164120 Microchip | Semiconduttori | Sistemi di sviluppo | Microcontrollori e processori | Kit di sviluppo PICkit⢠|PG164130 E il giorno dopo ce l'hai a casa (con 6 di ss) |
![]() | #24 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
La differenza fra il clone e l'originale non è moltissima si parla di 10 al massimo considerando lo ZIF. Anche quello su ebay me lo hanno mandato rapidamente (4/5 giorni) Funzionano bene entrambi. | |
![]() | #25 (permalink) Top |
Come da promessa avendo avuto un po' di tempo ti posto il circuito. contiene anche qualche parte "inutile" in particolare un attacco per la ricevente e un jumper che consente di decidere se alimentare il PIC tramite ricevente o tramite la 12V. L'attacco per la ricevente l'ho predisposto nell'ottica che forse ti potrebbe piacere accendere le luci tramite un canale libero della radio. Per i cavi ho messo una morsettiera a viti (magari esagerata) Sulle stringhe di led devi mettere le resistenze adeguate al loro numero e alla loro tipologia. Ciao Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 00:58 |
![]() | #26 (permalink) Top |
Stavo pensando anche magari di farmi programmare il PIC e farmelo inviare ![]() Sapete, una volta preso il pickit (2 o 3) e programmato il PIC, poi per cosa lo potrei utilizzare? Cioè diventerebbe un'oggetto utile ma inutilizzato ![]() Questo mi frena un pochetto ![]() PS: Magnifico romoloman ![]() ![]() |
![]() | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Complimenti per la progettazione in tempo reale di Romoloman ![]() Per Cadmir: Se inizi a divertirti con i pic, vedrai che poi ti vengono in mente di cose da poter fare, sono molto versatili. Io ho iniziato con lo storico 16f84 poi sono passato alla serie 18 e adesso ai DsPic, è interessante la vasta scelta di prodotti che possono portarti ad imparare salendo un gradino alla volta. Ci puoi fare di tutto, o quasi, e sono versatili in tutti i campi, per esempio alcune cose che ci ho fatto di recente Elettronica - Software - Marco Sinatti Dai dai comprate stò PicKit e non ti pentirai... |
![]() | #29 (permalink) Top | |
Allora: X1 ingresso 12V X2 massa X3 uscita 12V X4 uscita LED1 (se vedi viene dal transistor) X5 uscita 12V X4 uscita LED2 Fondamentalmente il circuito interrompe il collegamento a massa, per comodità di collegamento ho riportato le 12V in modo che tu esca dalla basetta con due fili che vanno alle basette delle luci con i led. Per JP1 con un jumper fra 1-2 il pic è alimentato dalla 12V fra 2-3 direttamente dalla ricevente. | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
LED-LED-LED circuito per pilotarli | Scj | Circuiti Elettronici | 11 | 22 maggio 09 15:09 |
Luci lampeggianti di segnalazione | BaroneRosso | Articoli | 2 | 20 aprile 08 08:56 |
Leds lampeggianti | kitaro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 31 ottobre 06 17:21 |
led lampeggianti | mizzica | Circuiti Elettronici | 14 | 30 maggio 06 12:39 |
luci lampeggianti | Alext | Circuiti Elettronici | 3 | 30 luglio 05 11:24 |
