come alimentare un servo con corrente dedicata diversa dalla ricevente ??? Salve a tutti , ho un quesito , ho smontato un servo sgranato e ne ho recuperato l'integrato con il potenziometro originario , ho dissaldato il motorino e ho applicato una serie di led in modo che collegando l'integrato alla ricevente potessi accendere e spegnere i led con un canale libero ,.... il problema che sorge è che vorrei alimentare tale integrato con una batteria a parte in modo che non consumi quella della ricevente mantenedo inalterata la sua funzionalità , come posso fare ????????:huh: |
L'alimentazione la prendi dalla batteria, il segnali lo colleghi alla ricevente. ^_^ Aspetta conferme però, non l'ho mai fatto io! |
il segnale sulla ricevente, il positivo sulla batteria dedicata. Senza la massa in comune con la ricevente il segnale non sarebbe riferito a nulla.. |
grazie per le info , proverò ! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:43. |
