Vecchio 09 agosto 10, 20:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Aiuto
Ciao,
ho bisogno di aiuto, spero che sia il posto giusto. Ho una barchino da pesca autocostruito con due boccaporti per le esche. Per aprirli viene utilizzato un sistema magnetico. Ogni vaschetta ha due solenoidi, una volta mosso lo stick del telecomando viene mandato l'impulso di 12v e il baccaporto si apre. Non so se sono riuscito a spiegarmi correttamente. Comunque adesso ogni boccaporto è collegato a due canali diversi. Volevo sapere se era possibile utilizzare lo stesso canale e aprire le vasche distintamente. Vorrei utilizzare uno stick del telecomando, muoverlo a sinistra mi apre la vasca sinistra, muoverlo a destra aprire la vasca destra.
Qualcuno mi può aiutare? Grazie.
piro75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 10, 23:24   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da piro75 Visualizza messaggio
Ciao,
Dipende dall'interruttore elettronico che hai usato...
Vecchio 10 agosto 10, 00:44   #3 (permalink)  Top
Gli interruttore collegati ai due baccaporti sono Robbe 8444.
Vecchio 12 agosto 10, 12:39   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
lo puoi fare regolando le due soglie in modo diverso in modo che una scatti sopra la posizione centrale dello switch e una leggermente sotto.
Quando il comando è al centro uno switch deve essere acceso e uno spento.
Quando muovi a sinistra tutti e due i led si devo spegnere, a destra entrambi accesi.
E poi usi i due scambi in modo differente sulla destra e sulla sinistra.
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 23:47
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... lilloone Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 07 22:34
Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP lilloone Radiocomandi 8 02 novembre 07 00:31
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 12:36
aiuto! mi serve aiuto per un extra 330s jack-frank Aeromodellismo 3 06 dicembre 06 16:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:34.
